problem z filtrem wegla aktywnego
zenek03
Post autor: zenek03 » pn lut 03, 2014 02:33
A mianowicie chodzi o falowanie obrotow, gdy odlocze rurke ktora ssie wtedy obroty nieco wzrosna i przestaje falowac, tak jak by ten filter byl zapchany...mozliwe jest to?? czy dolot do tego filtra jest kiepski??
stonefree
Post autor: stonefree » pn lut 03, 2014 11:09
Nie możliwe, gdyby nawet był, to nie powinno to mieć wpływu na pracę silnika. Jaki to jest silnik?
zenek03
Post autor: zenek03 » pn lut 03, 2014 14:37
1.6 16v cos z dolotem, tam mi sie wydaje, pozniej to sprawdze ale tak naprawde to sa zielone domysly...
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn lut 03, 2014 16:07
Posłuchaj czy ten zaworek na tym zbiorniku cyka cyklicznie. Jeżeli nie to moga byc kłopoty z obrotami lub odpalaniem.
zenek03
Post autor: zenek03 » wt lut 04, 2014 14:05
wczoraj po odpaleniu posluchalem go chwile (po dluzszym postoju) nie pykal, po przejachaniu 50km pykal pare razy na sekunde i praktycznie ciagle, czasami sobie robil przerwe na dwie trzy sekundy...
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lut 04, 2014 14:30
To teoretycznie działa. Pytanie tylko czy jest szczelny. Sprawdź vagiem jakie podcisnienie widzi sterownik silnika na biegu jałowym przy rozgrzanym silniku.
zenek03
Post autor: zenek03 » wt lut 04, 2014 15:33
podlaczylem pod kompa i wyskoczyl 17550 o oblicznaniu mocy, ze wartosc za mala, moze to byc spowodowane brudna przepustnica?? Silnik bierze olej a od nowosci jej nie czyscilem
JonnyQuest
Post autor: JonnyQuest » wt lut 04, 2014 15:47
Wyczyść przepustnice i odmę jak pali olej to może być zasrana, jak dalej będą falować sprawdź w kolejność szczelność dolotu, ewentualnie i profilaktycznie vagiem: przepływomierz, lambdę, i temperatury
Rozumiem że temat z czystym filtrem pow. nie muszę przewijać
Wysłano z klapka KUBOTA z użyciem Tapczantalk
Wróć do „Benzyna”
