problem z filtrem wegla aktywnego
A mianowicie chodzi o falowanie obrotow, gdy odlocze rurke ktora ssie wtedy obroty nieco wzrosna i przestaje falowac, tak jak by ten filter byl zapchany...mozliwe jest to?? czy dolot do tego filtra jest kiepski??
- stonefree
Nie możliwe, gdyby nawet był, to nie powinno to mieć wpływu na pracę silnika. Jaki to jest silnik?
1.6 16v cos z dolotem, tam mi sie wydaje, pozniej to sprawdze ale tak naprawde to sa zielone domysly...
Posłuchaj czy ten zaworek na tym zbiorniku cyka cyklicznie. Jeżeli nie to moga byc kłopoty z obrotami lub odpalaniem.
wczoraj po odpaleniu posluchalem go chwile (po dluzszym postoju) nie pykal, po przejachaniu 50km pykal pare razy na sekunde i praktycznie ciagle, czasami sobie robil przerwe na dwie trzy sekundy...
To teoretycznie działa. Pytanie tylko czy jest szczelny. Sprawdź vagiem jakie podcisnienie widzi sterownik silnika na biegu jałowym przy rozgrzanym silniku.
podlaczylem pod kompa i wyskoczyl 17550 o oblicznaniu mocy, ze wartosc za mala, moze to byc spowodowane brudna przepustnica?? Silnik bierze olej a od nowosci jej nie czyscilem
- JonnyQuest
Wyczyść przepustnice i odmę jak pali olej to może być zasrana, jak dalej będą falować sprawdź w kolejność szczelność dolotu, ewentualnie i profilaktycznie vagiem: przepływomierz, lambdę, i temperatury
Rozumiem że temat z czystym filtrem pow. nie muszę przewijać
Wysłano z klapka KUBOTA z użyciem Tapczantalk
