Sprzęgło w TDI 1Z
darekkolo
Sprzęgło w TDI 1Z
witam. zaczeło mi sie slizgac sprzegło wiec wymieniłem cały komplet czyli tarcze docisk i łożysko. wydaje mi sie że sprzegło za wysoko bierze czy jest jakaś możliwosć regulacji, dodam że sprzegło jest hydrauliczne.
Jesli cos wiecie to pomóznie
darekkolo
aron na tej stronie jest post gdzie jeswt na sprzedanie cały komplet sprzęgła jesli cie to interesuje to zobacz http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... 7a7#525857
Pozdrawiam[/b]
Pozdrawiam[/b]
- Razal
Re
A widać z zewnątrz jakoś te gumki ?? Co by się wcześniej upewnić że sa OK albo NOK ??aron pisze:mnie czeka równierz wymiana spraęgła a powodem tego był wysprzęglik czyli pompa sprzęgła, popękały mi w nim gumki i zachlapało mi tarcze i bieda gotowa. Gumki za 11 zł a kompletne sprzęgło za około 900 zł
darekkolo a ile kosztowała ciebie ta wymiana?
Pozdrooo
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
