Sprzęgło w TDI 1Z
darekkolo
Sprzęgło w TDI 1Z
Post autor: darekkolo » czw cze 29, 2006 19:03
witam. zaczeło mi sie slizgac sprzegło wiec wymieniłem cały komplet czyli tarcze docisk i łożysko. wydaje mi sie że sprzegło za wysoko bierze czy jest jakaś możliwosć regulacji, dodam że sprzegło jest hydrauliczne.
Jesli cos wiecie to pomóznie
aron
Post autor: aron » czw cze 29, 2006 22:03
mnie czeka równierz wymiana spraęgła a powodem tego był wysprzęglik czyli pompa sprzęgła, popękały mi w nim gumki i zachlapało mi tarcze i bieda gotowa. Gumki za 11 zł a kompletne sprzęgło za około 900 zł
darekkolo a ile kosztowała ciebie ta wymiana?
darekkolo
Post autor: darekkolo » czw cze 29, 2006 22:25
słuchaj aron ja żeby było taniej miałem załatwiane przez kumpla który jest kierownikiem w warsztacie i zamawiał na firme a oni mają różne rabaty itd. wieć miałem za 320 cały komplet tak jak napisałem wczesniej z łozyskiem i nie wiem tak naprawde ile kosztowałoby normalnie.
aron
Post autor: aron » czw cze 29, 2006 22:45
Ok wielkie dzieki, to troszke miałeś szczęścia bo ja teraz zamiast inwestowac w coś innego to musze robić sprzęgło a i coś jeszcze zaczeło mi turbo swistac. Ale w końcu to nie są nowe golfy. Pozdrawiam
darekkolo
Post autor: darekkolo » pt cze 30, 2006 14:58
aron na tej stronie jest post gdzie jeswt na sprzedanie cały komplet sprzęgła jesli cie to interesuje to zobacz http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... 7a7#525857
Pozdrawiam[/b]
Razal
Re
Post autor: Razal » pt cze 30, 2006 15:27
aron pisze:mnie czeka równierz wymiana spraęgła a powodem tego był wysprzęglik czyli pompa sprzęgła, popękały mi w nim gumki i zachlapało mi tarcze i bieda gotowa. Gumki za 11 zł a kompletne sprzęgło za około 900 zł
A widać z zewnątrz jakoś te gumki ?? Co by się wcześniej upewnić że sa OK albo NOK ??
Pozdrooo
aron
Post autor: aron » pt cze 30, 2006 22:45
nie niestety nie widać
ale szukaj tego przy skrzyni. Odkrecasz dwie śruby i jest.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
