Skrzynia 5-biegowa do 1.6D JP
qba84
Post autor: qba84 » czw cze 29, 2006 12:41
Witam,
Szukam skrzyni 5 biegowej do mojego diesla.. Z tego co udało mi sie znlezc na forum to potrzebuje skrzynie o oznaczeniu 4S lub AWY. Posiadam silnik 1.6 o oznaczeniu JP.
Prosze o potwierdzenie.
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » czw cze 29, 2006 15:33
ja mam 4S a o AWY nieslyszalem :|
Ostatnio zmieniony czw cze 29, 2006 15:42 przez Krzylu, łącznie zmieniany 1 raz.
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » czw cze 29, 2006 15:39
qba84, mam w garażu jakąś skrzynie chyba od JP lukne zobacze co ma za oznaczenia.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
qba84
Post autor: qba84 » czw wrz 14, 2006 19:15
mam kolejne pytanie...
czyt zamiana skrzyni 4 biegowej na 5 biegowa 4S przy silniku JP przehcodzi bez problemu??? jedna wymuje i wkladam druga?? nie bedzie zadnych problemow?? typu za krotkie półosie itd.?? w co jeszcze oprocz skrzyni, i narzedzi oczywiscie, ;) sie zaopatrzycz zeby bezproblemow ja wymienic
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pt wrz 15, 2006 16:36
qba84, jedyny problem to może być z kielichami na półosie w 4 biegowej będą mniejszej średnicy w 5 biegowej większe ale po małych bólach można przełożyć te kielichy.
qba84
Post autor: qba84 » pt wrz 15, 2006 17:22
czy jest na to w golfie jakis tajemny sposob?? w fordzie escorcie starym np. trzeba odpowiednio przekrecic kielich i wtedy lagodnie wychodzi...
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pt wrz 15, 2006 17:30
qba84, powiem szczerze że nie przekładałem sam osobiście ja wyciągałem skrzynię a kolega to przekładał. Wróciłem po 2 godz. i było przełożone a kolega coś tam klnął ;)
qba84
Post autor: qba84 » pt wrz 15, 2006 17:32
;) no cóz zabrzmialo to troche mało potymistycznie ;) ... prawdopodobnie bede mial włąsne zdanie na ten temat w przyszlym tygodniu ;)
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pt wrz 15, 2006 17:35
qba84, dzisiaj może wieczorem będę się z nim widział to zapytam co i jak ;)
hanti
Post autor: hanti » ndz wrz 17, 2006 08:49
vw_vandal pisze:qba84, jedyny problem to może być z kielichami na półosie w 4 biegowej będą mniejszej średnicy w 5 biegowej większe ale po małych bólach można przełożyć te kielichy.
sorry ale większej głupoty nie słyszałem standardowo są przeguby `90 a w mocniejszych wersjach `100 nie pamiętam dokładnie w których jakie, ale..... skrzynie do JP-ka : 3R (4-biegi) lub 4S(5 biegów)
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » ndz wrz 17, 2006 09:15
hanti pisze:sorry ale większej głupoty nie słyszałem standardowo są przeguby `90 a w mocniejszych wersjach `100 nie pamiętam dokładnie w których jakie, ale..... skrzynie do JP-ka : 3R (4-biegi) lub 4S(5 biegów)
hanti, ale o co ci chodzi ??
hanti
Post autor: hanti » ndz wrz 17, 2006 22:47
vw_vandal, o to co napisałeś o kielichach w skrzyni tylko mocniejsze wersje silnikowe np. G60 miały inną średnicę przegubów , kielichów itd.
do mk 2 możesz wstawić skrzynkę od mk 1 czy mk 3 i będzie pasować a do silnika JP są dedykowane tylko dwie skrzynie 3R - 4. biegowa i 4S - 5.biegowa.
możesz wstawić np. odpowiedniki z mk 1 i będą to GC- 4. biegowa lub FF - 5. biegowa. wszystkie te skrzynie są przewidziane do silnika 1.6 diesel o mocy 54 PS
ja mam u siebie skrzynię od silnika ABS tj. mk3 1.8 90 PS i też pasuje
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Re: Skrzynia 5-biegowa do 1.6D JP
Post autor: RobertP » pn wrz 18, 2006 09:00
qba84 pisze:Witam,
jak kupiłem do swojego AAZ skrzynie która siedziała w klekocie MK2 i pasuje :-) i ma oznaczenie 2 AFF (nie wiem czy ta dwójka ma znaczeni ale tak jest na niej wybite)
więc możesz szukać śmiało z oznaczeniem AFF :okej:
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » pn wrz 18, 2006 12:00
No jeśli ma to być 5-biegówka to najlepiej poszukaj skrzyni 4S ewentualnie troszkę "dłuższej" 4T, z tymi skrzyniami nie bedzie kłopotu dostac bo były montowane w kilku wersjach silnikowych:
Tak dla ścisłości dopisze gdzie skrzynie 4S i 4T były montowane:
4S - 1.6D (54PS) , 1.6TD (60 i 70PS) , 1.6 benzyna (72 i 75PS)
4T - 1.6TD ( 70 i 80PS) , 1.6 benzyna (75PS) , 1.8 benzyna (90PS)
A tutaj masz tabelke ile na każdym biegu na danej skrzyni mozna poleciec przy 4600obr.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
