Skrzynia 5-biegowa do 1.6D JP
Witam,
Szukam skrzyni 5 biegowej do mojego diesla.. Z tego co udało mi sie znlezc na forum to potrzebuje skrzynie o oznaczeniu 4S lub AWY. Posiadam silnik 1.6 o oznaczeniu JP.
Prosze o potwierdzenie.
ja mam 4S a o AWY nieslyszalem
Ostatnio zmieniony czw cze 29, 2006 15:42 przez Krzylu, łącznie zmieniany 1 raz.
mam kolejne pytanie...
czyt zamiana skrzyni 4 biegowej na 5 biegowa 4S przy silniku JP przehcodzi bez problemu??? jedna wymuje i wkladam druga?? nie bedzie zadnych problemow?? typu za krotkie półosie itd.?? w co jeszcze oprocz skrzyni, i narzedzi oczywiscie,
sie zaopatrzycz zeby bezproblemow ja wymienic
- hanti
sorry ale większej głupoty nie słyszałem standardowo są przeguby `90 a w mocniejszych wersjach `100 nie pamiętam dokładnie w których jakie, ale..... skrzynie do JP-ka : 3R (4-biegi) lub 4S(5 biegów)vw_vandal pisze:qba84, jedyny problem to może być z kielichami na półosie w 4 biegowej będą mniejszej średnicy w 5 biegowej większe ale po małych bólach można przełożyć te kielichy.
- vw_vandal
hanti, ale o co ci chodzi ??hanti pisze:sorry ale większej głupoty nie słyszałem standardowo są przeguby `90 a w mocniejszych wersjach `100 nie pamiętam dokładnie w których jakie, ale..... skrzynie do JP-ka : 3R (4-biegi) lub 4S(5 biegów)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
- hanti
vw_vandal, o to co napisałeś o kielichach w skrzyni tylko mocniejsze wersje silnikowe np. G60 miały inną średnicę przegubów , kielichów itd.
do mk 2 możesz wstawić skrzynkę od mk 1 czy mk 3 i będzie pasować a do silnika JP są dedykowane tylko dwie skrzynie 3R - 4. biegowa i 4S - 5.biegowa.
możesz wstawić np. odpowiedniki z mk 1 i będą to GC- 4. biegowa lub FF - 5. biegowa. wszystkie te skrzynie są przewidziane do silnika 1.6 diesel o mocy 54 PS
ja mam u siebie skrzynię od silnika ABS tj. mk3 1.8 90 PS i też pasuje
Re: Skrzynia 5-biegowa do 1.6D JP
jak kupiłem do swojego AAZ skrzynie która siedziała w klekocie MK2 i pasujeqba84 pisze:Witam,
więc możesz szukać śmiało z oznaczeniem AFF
No jeśli ma to być 5-biegówka to najlepiej poszukaj skrzyni 4S ewentualnie troszkę "dłuższej" 4T, z tymi skrzyniami nie bedzie kłopotu dostac bo były montowane w kilku wersjach silnikowych:
Tak dla ścisłości dopisze gdzie skrzynie 4S i 4T były montowane:
4S - 1.6D (54PS) , 1.6TD (60 i 70PS) , 1.6 benzyna (72 i 75PS)
4T - 1.6TD ( 70 i 80PS) , 1.6 benzyna (75PS) , 1.8 benzyna (90PS)
A tutaj masz tabelke ile na każdym biegu na danej skrzyni mozna poleciec przy 4600obr.
