AFN problem z rozruchem, biały dym, nierówna praca.
Usterka objawia sie tym, że auto bardzo ciężko zapala, trzeba kręcić ok 8s. Na biegu jałowym silnikiem trzęsie, słychać charakterystyczne stukanie, z wydechu wydobywa sie biały dym. Kat wtrysku statyczny ustawiony na 50st. Dodam, że usterka pojawiła sie nagle, w trakcie jazdy. Nie odczułem jakiegoś większego spadku mocy.
Oto logi:
Grupy: 000,001,003 - http://vaglog.rtnet.pl/tomeklubawa1994_154123.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy: 004,008,010 - http://vaglog.rtnet.pl/tomeklubawa1994_154124.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy: 004,008,011 - http://vaglog.rtnet.pl/tomeklubawa1994_154125.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy: 000,001,003 - http://vaglog.rtnet.pl/tomeklubawa1994_154126.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy: 004,007,013 - http://vaglog.rtnet.pl/tomeklubawa1994_154127.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy: 004,019,013 - http://vaglog.rtnet.pl/tomeklubawa1994_154128.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/tomeklubawa1994_154129.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/tomeklubawa1994_154130.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/tomeklubawa1994_154131.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/tomeklubawa1994_154132.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Oto logi:
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
Wymiana za dopłatą.
Re: AFN problem z rozruchem, biały dym, nierówna praca.
Coś ci się podziało chyba na 2 cylindrze - duże korekcje na granicy normy, EGR nie działa choć to nie jest problemem.
Sprawdź sobie ten wtrysk, może jakiś brud podszedł pod niego, albo pękł pierścień na tłoku?
- stefano189
jak biały dym, to może być UPG.
MK3 bon jovi TDI + FMIC + heble R32 + 280 mm rear + 216-tki + VKLR + kolektor SDI+ 051C + "11 mm"
WYNIK
= --- PS / --- Nm
LINK do mojego mk3 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=462883
Zapraszam --> https://www.facebook.com/asostefan" onclick="window.open(this.href);return false;
WYNIK
Też właśnie ten drugi wtrysk mnie martwi, bo jeszcze miesiąc temu wszystko było ok. Dziś gdy zimny był to odpalił dość szybko, ale jak zagrzałem silnik i zgasiłem to drugi raz już musiałem chwilę go kręcić i zapalił tez jakoś tak bez chęci. W trakcie pracy silnika dochodzi jeszcze takie metaliczne stukanie, bez wzgledu na to czy ciepły czy zimny.
Wymiana za dopłatą.
Wymiana za dopłatą.
Wyjmij ten wtrysk, daj go na próbnik i zobacz co się dzieje, bo to może być też coś innego.
- bartek18150
wyjmij wtrysk, i przy okazji sprawdz cisnienie rowniez na drugim cylindrze. Juz tak miałem słabsze cisnienie na drugim, to na drugi dorzuca a 3ci zabiera by wyrownac
podmieniłem wtrysk i jest trochę lepiej, bo dymienie ustało, ale nadal samochód ciężko zapala na ciepłym i stuka w silniku
Wymiana za dopłatą.
Wymiana za dopłatą.
kolego zwiększ sobie dawkę bo masz małą trochę. co z kątem wtrysku? bo nikt nie wspomniał nawet logi 000 które dałeś nie są raczej w trybie BS (nastawy podstawowe) i jeden z nich wygląda co najmniej dziwne skoki kata są duże. Więc zrób loga 000 bs. Zerknij na koło pasowe na wale czy sie nie gibie.eden1992 pisze:podmieniłem wtrysk i jest trochę lepiej, bo dymienie ustało, ale nadal samochód ciężko zapala na ciepłym i stuka w silniku
Dawka jest taka mała, bo mam pompę 11mm.
A kąt wtrysku utrzymywany w okolicach 50st. jest prawidłową wartością. Skoki kąta masz na myśli te 49st - 51st?
Wymiana za dopłatą.
Wymiana za dopłatą.
eden1992 pisze:Dawka jest taka mała, bo mam pompę 11mm.
no to dawka ok nie pisałeś nic o pompie... te skoki kąta w tym logu 000 ale nie wiem czy to BS czy MS http://vaglog.rtnet.pl/tomeklubawa1994_154126.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- bartek18150
A moze sprawdz dla swietego spokoju rozrzad, skoro to sie nagle stalo.
rozrzad jest ok, silnik kilkanaście razy obracany i znaki się zgadzają.
Wymiana za dopłatą.
Wymiana za dopłatą.
Przy logowaniu grupy 004 na BS stuki stają sie głośniejsze gdy wartość w rugiej kolumnie zmienia sie z early na late.
Po zmianie drugiego wtrysku z pierwszym korekcja na drugim cylindrze nie zmienia się.
Wymiana za dopłatą.
Wymiana za dopłatą.
