AFN problem z rozruchem, biały dym, nierówna praca.
eden1992
Post autor: eden1992 » ndz gru 29, 2013 22:08
Usterka objawia sie tym, że auto bardzo ciężko zapala, trzeba kręcić ok 8s. Na biegu jałowym silnikiem trzęsie, słychać charakterystyczne stukanie, z wydechu wydobywa sie biały dym. Kat wtrysku statyczny ustawiony na 50st. Dodam, że usterka pojawiła sie nagle, w trakcie jazdy. Nie odczułem jakiegoś większego spadku mocy.
Oto logi:
Grupy: 000,001,003 - http://vaglog.rtnet.pl/tomeklubawa1994_154123.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy: 004,008,010 - http://vaglog.rtnet.pl/tomeklubawa1994_154124.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy: 004,008,011 - http://vaglog.rtnet.pl/tomeklubawa1994_154125.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy: 000,001,003 - http://vaglog.rtnet.pl/tomeklubawa1994_154126.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy: 004,007,013 - http://vaglog.rtnet.pl/tomeklubawa1994_154127.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy: 004,019,013 - http://vaglog.rtnet.pl/tomeklubawa1994_154128.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/tomeklubawa1994_154129.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/tomeklubawa1994_154130.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/tomeklubawa1994_154131.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/tomeklubawa1994_154132.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
owcy2
Re: AFN problem z rozruchem, biały dym, nierówna praca.
Post autor: owcy2 » pn gru 30, 2013 11:12
Coś ci się podziało chyba na 2 cylindrze - duże korekcje na granicy normy, EGR nie działa choć to nie jest problemem.
Sprawdź sobie ten wtrysk, może jakiś brud podszedł pod niego, albo pękł pierścień na tłoku?
stefano189
Post autor: stefano189 » pn gru 30, 2013 13:07
jak biały dym, to może być UPG.
MK3 bon jovi TDI + FMIC + heble R32 + 280 mm rear + 216-tki + VKLR + kolektor SDI+ 051C + "11 mm"
WYNIK :D = --- PS / --- Nm
LINK do mojego mk3 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=462883
Zapraszam --> https://www.facebook.com/asostefan" onclick="window.open(this.href);return false;
eden1992
Post autor: eden1992 » pn gru 30, 2013 20:39
Też właśnie ten drugi wtrysk mnie martwi, bo jeszcze miesiąc temu wszystko było ok. Dziś gdy zimny był to odpalił dość szybko, ale jak zagrzałem silnik i zgasiłem to drugi raz już musiałem chwilę go kręcić i zapalił tez jakoś tak bez chęci. W trakcie pracy silnika dochodzi jeszcze takie metaliczne stukanie, bez wzgledu na to czy ciepły czy zimny.
Wymiana za dopłatą.
owcy2
Post autor: owcy2 » wt gru 31, 2013 13:30
Wyjmij ten wtrysk, daj go na próbnik i zobacz co się dzieje, bo to może być też coś innego.
bartek18150
Post autor: bartek18150 » pt sty 03, 2014 00:41
wyjmij wtrysk, i przy okazji sprawdz cisnienie rowniez na drugim cylindrze. Juz tak miałem słabsze cisnienie na drugim, to na drugi dorzuca a 3ci zabiera by wyrownac
eden1992
Post autor: eden1992 » pt sty 03, 2014 10:03
podmieniłem wtrysk i jest trochę lepiej, bo dymienie ustało, ale nadal samochód ciężko zapala na ciepłym i stuka w silniku
Wymiana za dopłatą.
bzdzioch1
Post autor: bzdzioch1 » pt sty 03, 2014 17:12
eden1992 pisze:podmieniłem wtrysk i jest trochę lepiej, bo dymienie ustało, ale nadal samochód ciężko zapala na ciepłym i stuka w silniku
kolego zwiększ sobie dawkę bo masz małą trochę. co z kątem wtrysku? bo nikt nie wspomniał nawet logi 000 które dałeś nie są raczej w trybie BS (nastawy podstawowe) i jeden z nich wygląda co najmniej dziwne skoki kata są duże. Więc zrób loga 000 bs. Zerknij na koło pasowe na wale czy sie nie gibie.
eden1992
Post autor: eden1992 » pt sty 03, 2014 18:54
Dawka jest taka mała, bo mam pompę 11mm.
A kąt wtrysku utrzymywany w okolicach 50st. jest prawidłową wartością. Skoki kąta masz na myśli te 49st - 51st?
Wymiana za dopłatą.
bzdzioch1
Post autor: bzdzioch1 » pt sty 03, 2014 20:03
eden1992 pisze:Dawka jest taka mała, bo mam pompę 11mm.
no to dawka ok nie pisałeś nic o pompie... te skoki kąta w tym logu 000 ale nie wiem czy to BS czy MS http://vaglog.rtnet.pl/tomeklubawa1994_154126.html" onclick="window.open(this.href);return false;
bartek18150
Post autor: bartek18150 » pt sty 03, 2014 23:42
A moze sprawdz dla swietego spokoju rozrzad, skoro to sie nagle stalo.
eden1992
Post autor: eden1992 » pt sty 03, 2014 23:49
rozrzad jest ok, silnik kilkanaście razy obracany i znaki się zgadzają.
Wymiana za dopłatą.
eden1992
Post autor: eden1992 » sob sty 04, 2014 15:47
Przy logowaniu grupy 004 na BS stuki stają sie głośniejsze gdy wartość w rugiej kolumnie zmienia sie z early na late.
Po zmianie drugiego wtrysku z pierwszym korekcja na drugim cylindrze nie zmienia się.
Wymiana za dopłatą.
bzdzioch1
Post autor: bzdzioch1 » sob sty 04, 2014 18:48
Sprawdź klin na wale oraz kompresje.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 20 gości
