Miska olejowa w Mk4 1,4 16v AHW dziura spawać czy nie?
- adrianogl20pe
Witam poczebuje rady uwaliłem miskę olejowa w moim 1,4 jest tam niewielka dziurka taka na śrubkę 12, a moje pytanie jest takie czy szukać kogoś koby to zaspawał czy kopić nowa, znaczy czy spawanie to lipa? I jeszcze jedno pytanie przejechałem 3 kilometry bez oleju czy sprawdzać panewki czy olać to po odkręceniu miski silnik był mokry cały z oleju. Za rady z góry dzięki
Dobry spec to pospawa , sprawdż czy są opiłki w misce , jeśli coś się stało z panewkami to będą stukać
- piotrek.radom
Też jestem zdania żeby pospawać. Myślę, że po 3 kilometrach silnika nie zatrzesz. Napraw miskę zalej świeży olej i w drogę.
- Fafik258
Pod warunkiem, że będzie olejpiotrek.radom pisze:Myślę, że po 3 kilometrach silnika nie zatrzesz
- adrianogl20pe
Re: Miska olejowa w Mk4 1,4 16v AHW dziura spawać czy nie?
No opiłków w misce niema , olej lal się po drodze aż dojechałem do domu ale od razu po walnięciu w kamień zaczęła świecić kontrolka od oleju , silnik do końca chodził bez żadnego stukania ,kurcze na tablicy znalazłem misę za 50zl używkę to raczej nie będę spawał bo u nas ciężko z dobrym fachowcem co spawa alu.wojtas46 pisze:Dobry spec to pospawa , sprawdż czy są opiłki w misce , jeśli coś się stało z panewkami to będą stukać
- piotrek.radom
To kup używkę z tablicy do tego uszczelka pod miskę. Powierzchnie łączenia miski dobrze wyczyść nowa uszczelka i dodatkowo polecam posmarować uszczelkę cienką warstwą preparatu firmy Erling o nazwie DIRKO i wszystko poskładać. Skoro przed zgaszeniem nic nie stukało to i po zalaniu oleju też nie powinno.
- adrianogl20pe
Dzieki za rady no mam nadzieje ze panewki cale bo wszystko ładnie się kreci jak kręcę kolę pasowym Ps tak czytałem i AHW 1,4 16v niema żadnej uszczelki pod misa tylko na kleju specjalnym jest ,pozdrawiampiotrek.radom pisze:To kup używkę z tablicy do tego uszczelka pod miskę. Powierzchnie łączenia miski dobrze wyczyść nowa uszczelka i dodatkowo polecam posmarować uszczelkę cienką warstwą preparatu firmy Erling o nazwie DIRKO i wszystko poskładać. Skoro przed zgaszeniem nic nie stukało to i po zalaniu oleju też nie powinno.
adrianogl20pe , jak byś chciał to mam miske z AHW do sprzedania
Wielkie Plecy
- adrianogl20pe
CENA jaka?frezerGT pisze:adrianogl20pe , jak byś chciał to mam miske z AHW do sprzedania
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
CENA jaka?
- adrianogl20pe
Miska olejowa w Mk4 1,4 16v Cieknie olej.
Witam ponownie po założeniu tej miski cały czas ciek mi olej od strony skrzyni,a teraz już leci ciurkiem aż sprzęgło się ślizga wszystko zalane olejem, wlałem za dużo oleju i zastanawiam się czy od strony skrzyni jest jakiś simering na wale korbowym i czy przypadkiem go nie wywaliło , proszę o jakieś podpowiedzi.
- Fafik258
Oczywiście, że jest. Zwalanie skrzyni 300 zł sam simering nie jest drogi. Jak sprzęgło zaolejone to raczej wymiana, więc koszta rosnąadrianogl20pe pisze:Witam ponownie po założeniu tej miski cały czas ciek mi olej od strony skrzyni,a teraz już leci ciurkiem aż sprzęgło się ślizga wszystko zalane olejem, wlałem za dużo oleju i zastanawiam się czy od strony skrzyni jest jakiś simering na wale korbowym i czy przypadkiem go nie wywaliło , proszę o jakieś podpowiedzi.
- adrianogl20pe
Tylko czy mogło go wywalić od wysokiego poziomu oleju i akurat ten simering, Zwalenie skrzyni 0zl,kolegoFafik258 pisze:Oczywiście, że jest. Zwalanie skrzyni 300 zł sam simering nie jest drogi. Jak sprzęgło zaolejone to raczej wymiana, więc koszta rosnąadrianogl20pe pisze:Witam ponownie po założeniu tej miski cały czas ciek mi olej od strony skrzyni,a teraz już leci ciurkiem aż sprzęgło się ślizga wszystko zalane olejem, wlałem za dużo oleju i zastanawiam się czy od strony skrzyni jest jakiś simering na wale korbowym i czy przypadkiem go nie wywaliło , proszę o jakieś podpowiedzi.
