Miska olejowa w Mk4 1,4 16v AHW dziura spawać czy nie?
adrianogl20pe
Post autor: adrianogl20pe » pn gru 23, 2013 21:52
Witam poczebuje rady uwaliłem miskę olejowa w moim 1,4 jest tam niewielka dziurka taka na śrubkę 12, a moje pytanie jest takie czy szukać kogoś koby to zaspawał czy kopić nowa, znaczy czy spawanie to lipa? I jeszcze jedno pytanie przejechałem 3 kilometry bez oleju czy sprawdzać panewki czy olać to po odkręceniu miski silnik był mokry cały z oleju. Za rady z góry dzięki
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » wt gru 24, 2013 07:28
Dobry spec to pospawa , sprawdż czy są opiłki w misce , jeśli coś się stało z panewkami to będą stukać
piotrek.radom
Post autor: piotrek.radom » wt gru 24, 2013 09:13
Też jestem zdania żeby pospawać. Myślę, że po 3 kilometrach silnika nie zatrzesz. Napraw miskę zalej świeży olej i w drogę.
Fafik258
Post autor: Fafik258 » wt gru 24, 2013 11:45
piotrek.radom pisze:Myślę, że po 3 kilometrach silnika nie zatrzesz
Pod warunkiem, że będzie olej :hmm:
adrianogl20pe
Re: Miska olejowa w Mk4 1,4 16v AHW dziura spawać czy nie?
Post autor: adrianogl20pe » wt gru 24, 2013 12:11
wojtas46 pisze:Dobry spec to pospawa , sprawdż czy są opiłki w misce , jeśli coś się stało z panewkami to będą stukać
No opiłków w misce niema , olej lal się po drodze aż dojechałem do domu ale od razu po walnięciu w kamień zaczęła świecić kontrolka od oleju , silnik do końca chodził bez żadnego stukania ,kurcze na tablicy znalazłem misę za 50zl używkę to raczej nie będę spawał bo u nas ciężko z dobrym fachowcem co spawa alu.
piotrek.radom
Post autor: piotrek.radom » wt gru 24, 2013 13:19
To kup używkę z tablicy do tego uszczelka pod miskę. Powierzchnie łączenia miski dobrze wyczyść nowa uszczelka i dodatkowo polecam posmarować uszczelkę cienką warstwą preparatu firmy Erling o nazwie DIRKO i wszystko poskładać. Skoro przed zgaszeniem nic nie stukało to i po zalaniu oleju też nie powinno.
adrianogl20pe
Post autor: adrianogl20pe » wt gru 24, 2013 15:30
piotrek.radom pisze:To kup używkę z tablicy do tego uszczelka pod miskę. Powierzchnie łączenia miski dobrze wyczyść nowa uszczelka i dodatkowo polecam posmarować uszczelkę cienką warstwą preparatu firmy Erling o nazwie DIRKO i wszystko poskładać. Skoro przed zgaszeniem nic nie stukało to i po zalaniu oleju też nie powinno.
Dzieki za rady no mam nadzieje ze panewki cale bo wszystko ładnie się kreci jak kręcę kolę pasowym Ps tak czytałem i AHW 1,4 16v niema żadnej uszczelki pod misa tylko na kleju specjalnym jest ,pozdrawiam
frezerGT
Post autor: frezerGT » śr gru 25, 2013 12:06
adrianogl20pe , jak byś chciał to mam miske z AHW do sprzedania
Wielkie Plecy
Post autor: Wielkie Plecy » śr gru 25, 2013 12:06
spawac
adrianogl20pe
Post autor: adrianogl20pe » śr gru 25, 2013 18:18
frezerGT pisze:adrianogl20pe , jak byś chciał to mam miske z AHW do sprzedania
CENA jaka?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr gru 25, 2013 20:23
CENA jaka?
na PW z takimi sprawami...
adrianogl20pe
Miska olejowa w Mk4 1,4 16v Cieknie olej.
Post autor: adrianogl20pe » śr lut 05, 2014 12:24
Witam ponownie po założeniu tej miski cały czas ciek mi olej od strony skrzyni,a teraz już leci ciurkiem aż sprzęgło się ślizga wszystko zalane olejem, wlałem za dużo oleju i zastanawiam się czy od strony skrzyni jest jakiś simering na wale korbowym i czy przypadkiem go nie wywaliło , proszę o jakieś podpowiedzi.
Fafik258
Post autor: Fafik258 » śr lut 05, 2014 13:56
adrianogl20pe pisze:Witam ponownie po założeniu tej miski cały czas ciek mi olej od strony skrzyni,a teraz już leci ciurkiem aż sprzęgło się ślizga wszystko zalane olejem, wlałem za dużo oleju i zastanawiam się czy od strony skrzyni jest jakiś simering na wale korbowym i czy przypadkiem go nie wywaliło , proszę o jakieś podpowiedzi.
Oczywiście, że jest. Zwalanie skrzyni 300 zł sam simering nie jest drogi. Jak sprzęgło zaolejone to raczej wymiana, więc koszta rosną
adrianogl20pe
Post autor: adrianogl20pe » śr lut 05, 2014 14:31
Fafik258 pisze:
Tylko czy mogło go wywalić od wysokiego poziomu oleju i akurat ten simering, Zwalenie skrzyni 0zl,kolego
