cóż to się dzieje??
Problem z rozrusznikiem Jetta mk II
- koonrad
- majster ulepszacz
jak odpalam auto to rozrusznik kręci przez 2 sekundy a następnie tak jakby zeskakiwał z koła i tylko takie dzyyyyyyyyyyyyyyy słychać
cóż to się dzieje??
cóż to się dzieje??
Re: Problem z rozrusznikiem Jetta mk II
Po chłopsku...bendikskoonrad pisze:jak odpalam auto to rozrusznik kręci przez 2 sekundy a następnie tak jakby zeskakiwał z koła i tylko takie dzyyyyyyyyyyyyyyy słychać![]()
cóż to się dzieje??
To przez bendiks chyba tak to sie pisało i nazywało, czyli elektromagnes, który przyciąga zębatke rozrusznika i bloku silnika do siebie, powinno pomóc wyczyszczenie całego dziadostwa a jak nie to wymiana elementu.
[ Dodano: Pon Cze 26, 2006 12:46 ]
oj ktos był szybszy:P
[img]http://images22.fotosik.pl/25/4dfe2cbdc7fe3131.jpg[/img]
[you]
[you]
bendix nie przyciąga wieńca czyli koła zamachowego a tak to mozliwe ze siada bendix ale nie koniecznie mozliwe ze tuleja na samym rozruszniku moze byc wyrobiona albo sama zębatka na nim sprawdz najpierw ten bendix rozbierzesz go bez problemu jest tam takki elektromagnes możesz go przeczyścickotem pisze:bloku silnika
ewangelista
We Wrocku koszt tuleii to ok 2zł, ale równie dobrze można dotoczyć takie ustrojstwo z miedzianej rurki/walca, przy okazji sprawdź też szczotki i rotor, żeby na przyszłość było zrobione i nie trzeba było wyciągać rozrusznika. Samej zębatki nie opłaca się kupować nowej, bo to za drogi interes, lepiej kupić rozrusznik po regeneracji (ok. 70zł). Powodzenia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
