Problem z rozrusznikiem Jetta mk II
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » pn cze 26, 2006 12:24
jak odpalam auto to rozrusznik kręci przez 2 sekundy a następnie tak jakby zeskakiwał z koła i tylko takie dzyyyyyyyyyyyyyyy słychać :grin:
cóż to się dzieje??
Gwiazdor
Re: Problem z rozrusznikiem Jetta mk II
Post autor: Gwiazdor » pn cze 26, 2006 12:43
koonrad pisze:jak odpalam auto to rozrusznik kręci przez 2 sekundy a następnie tak jakby zeskakiwał z koła i tylko takie dzyyyyyyyyyyyyyyy słychać :grin:
cóż to się dzieje??
Po chłopsku...bendiks :)
kotem
Post autor: kotem » pn cze 26, 2006 12:45
To przez bendiks chyba tak to sie pisało i nazywało, czyli elektromagnes, który przyciąga zębatke rozrusznika i bloku silnika do siebie, powinno pomóc wyczyszczenie całego dziadostwa a jak nie to wymiana elementu.
[ Dodano: Pon Cze 26, 2006 12:46 ]
oj ktos był szybszy:P
[img]http://images22.fotosik.pl/25/4dfe2cbdc7fe3131.jpg[/img]
[you]
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn cze 26, 2006 12:50
kotem pisze:bloku silnika
bendix nie przyciąga wieńca czyli koła zamachowego a tak to mozliwe ze siada bendix ale nie koniecznie mozliwe ze tuleja na samym rozruszniku moze byc wyrobiona albo sama zębatka na nim sprawdz najpierw ten bendix rozbierzesz go bez problemu jest tam takki elektromagnes możesz go przeczyścic
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » pn cze 26, 2006 12:59
droga jest taka popierdułka w razie czego??
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175064][img]http://img150.imageshack.us/img150/416/clipboard01do1.jpg[/img][/url]
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn cze 26, 2006 13:09
poszukaj na allegro w motoryzacji części
ewangelista
Post autor: ewangelista » pn cze 26, 2006 14:40
We Wrocku koszt tuleii to ok 2zł, ale równie dobrze można dotoczyć takie ustrojstwo z miedzianej rurki/walca, przy okazji sprawdź też szczotki i rotor, żeby na przyszłość było zrobione i nie trzeba było wyciągać rozrusznika. Samej zębatki nie opłaca się kupować nowej, bo to za drogi interes, lepiej kupić rozrusznik po regeneracji (ok. 70zł). Powodzenia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
