Światła mijania nie zawsze się włączają,czasem z opóźnieniem
perki
Post autor: perki » pn gru 09, 2013 17:50
Od jakiegoś czasu mam następujący problem
mk4 silni ahf
Po odpaleniu auta i przekręceniu pokrętła od świateł czasami włączają się tylko postojowe a np po 2 minutach dopiero mijania , czasem coś pika czasem nie a czasem od razu zapalją się mijania
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » pn gru 09, 2013 18:58
włącznik świateł
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn gru 09, 2013 20:11
Najlepiej na początku podmienić. Wyjmujesz go wciskając pokrętło i robiąc kilka stopni obrotu w prawo
perki
Post autor: perki » pn gru 09, 2013 21:39
ok dzieki jutro sprawdze tzn jak tylko znajde jakis na podmiane
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » wt gru 10, 2013 08:46
NA 95% to wyłącznik, jak nie masz dwóch lewych rąk i jest duża szansa że do naprawisz, Najprawdopodobniej wypalił się styk i plastik pomiędzy poszczególnymi blaszkami przetopił się i dlatego nie ma styku.
Trzeba to wyczyścić, czasem zeskrobać przetopiony plastik i będzie działała.
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
perki
Post autor: perki » wt gru 10, 2013 18:03
nie moge drania wyciągnąć
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » wt gru 10, 2013 18:23
Wciśnij pokrętło, przekręć w prawo i wyciąg wyłącznik do siebie. Jak nie chce wyjść to podważ boczek od deski ten który widzisz po otworzeniu drzwi (koło skrzynki bezpieczników) i popchnij go od tyłu, wtedy wyjdzie na 100% ale musisz mieć wciśnięte i przekręcone pokrętło żeby schowały się zatrzaski.
perki
Post autor: perki » pn gru 16, 2013 18:26
zdechło na amen ( w ogóle się juz nie włączaja ) podmiana przełącznika nic nie dała dalej działają tylko postojowe. Te blaszki na włączniku wyglądaja OK .
Swiatła długie świecą jeżeli manetkę przyciągne do siebie , jeżeli do przodu to nie świecą . Jeżeli przełącznik jest w pozycji świateł mijania to nie działają kierunkowskazy , jeżeli przełącznik jest na 0 lub pozycyjne wtedy kierunkowskazy działają
Co dalej panowie :)
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » wt gru 17, 2013 10:03
Jak wyłącznik jest ok, to może przełącznik pod stacyjką jest trafiony, miałem tak w polo.
perki
Re: Światła mijania nie zawsze się włączają,czasem z opóźnie
Post autor: perki » wt gru 17, 2013 11:33
Jarek_NS pisze:Jak wyłącznik jest ok, to może przełącznik pod stacyjką jest trafiony, miałem tak w polo.
jak wygląda sprawa części + robocizny ? Żeby nie dać się oszukać u mechanika bo niestety nie mam żadnego zaufanego elektryka
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » wt gru 17, 2013 11:51
A dlaczego sam się nie weźmiesz za to? trzeba zdjąć kierownicę obudowę kolumny i potem masz już łatwo.
Ten przełącznik w ASO kosztuje coś ponad 100pln. Zamiennik można kupić za 30 pln ale podobno szybko padają.
perki
Post autor: perki » sob gru 21, 2013 18:26
jak sie podepnie pod kompa to pokaże co padło bo przecież Ci mechanicy to brak słów .
Zostawiłem auto na 2 dni - nic nie zrobił bo mu zaskoczyły światła . Dojechałem do domu i rano już nie było
grg474
Post autor: grg474 » sob gru 21, 2013 19:24
perki pisze:jak sie podepnie pod kompa to pokaże co padło bo przecież Ci mechanicy to brak słów .
jak ci komp pokaże dlaczego nie świecą się światła to ja się zdziwię.
perki pisze:Po odpaleniu auta i przekręceniu pokrętła od świateł czasami włączają się tylko postojowe a np po 2 minutach dopiero mijania , czasem coś pika czasem nie a czasem od razu zapalją się mijania
perki pisze:Swiatła długie świecą jeżeli manetkę przyciągne do siebie , jeżeli do przodu to nie świecą . Jeżeli przełącznik jest w pozycji świateł mijania to nie działają kierunkowskazy , jeżeli przełącznik jest na 0 lub pozycyjne wtedy kierunkowskazy działają
To teraz się powymądrzam.
Włączasz światłą - nie włączasz stacyjki - powinny zapalić się tylko pozycyjne - mijania nie, drogowe nie. Włączasz stacyjkę powinny załączyć się mijania, po przełączeniu na drogowe - zapalić się drogowe. Wiemy że czasami masz mijania a czasami ich nie ma - wymiana włącznika nic nie dała a zatem.. Wyjmujemy włącznik świateł, bierzemy miernik w łapkę i sprawdzamy czy na pinie nr 1 (czarno/czerwony) pojawia się napięcie po włączeniu stacyjki.
regulamin działu technicznego
perki
Post autor: perki » pn gru 23, 2013 20:25
ok dzięki jutro zobacze bo i tak w tym roku juz zaden mechanik mi tego nie zrobi ;/
a znaczy coś że jeżeli ustawie pokrętło na światła mijania to trzeszczy radio ?
Wróć do „Elektryka”
