Światła mijania nie zawsze się włączają,czasem z opóźnieniem
Od jakiegoś czasu mam następujący problem
mk4 silni ahf
Po odpaleniu auta i przekręceniu pokrętła od świateł czasami włączają się tylko postojowe a np po 2 minutach dopiero mijania , czasem coś pika czasem nie a czasem od razu zapalją się mijania
mk4 silni ahf
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Najlepiej na początku podmienić. Wyjmujesz go wciskając pokrętło i robiąc kilka stopni obrotu w prawo
ok dzieki jutro sprawdze tzn jak tylko znajde jakis na podmiane
NA 95% to wyłącznik, jak nie masz dwóch lewych rąk i jest duża szansa że do naprawisz, Najprawdopodobniej wypalił się styk i plastik pomiędzy poszczególnymi blaszkami przetopił się i dlatego nie ma styku.
Trzeba to wyczyścić, czasem zeskrobać przetopiony plastik i będzie działała.
Wciśnij pokrętło, przekręć w prawo i wyciąg wyłącznik do siebie. Jak nie chce wyjść to podważ boczek od deski ten który widzisz po otworzeniu drzwi (koło skrzynki bezpieczników) i popchnij go od tyłu, wtedy wyjdzie na 100% ale musisz mieć wciśnięte i przekręcone pokrętło żeby schowały się zatrzaski.
zdechło na amen ( w ogóle się juz nie włączaja ) podmiana przełącznika nic nie dała dalej działają tylko postojowe. Te blaszki na włączniku wyglądaja OK .
Swiatła długie świecą jeżeli manetkę przyciągne do siebie , jeżeli do przodu to nie świecą . Jeżeli przełącznik jest w pozycji świateł mijania to nie działają kierunkowskazy , jeżeli przełącznik jest na 0 lub pozycyjne wtedy kierunkowskazy działają
Co dalej panowie
Co dalej panowie
Jak wyłącznik jest ok, to może przełącznik pod stacyjką jest trafiony, miałem tak w polo.
Re: Światła mijania nie zawsze się włączają,czasem z opóźnie
jak wygląda sprawa części + robocizny ? Żeby nie dać się oszukać u mechanika bo niestety nie mam żadnego zaufanego elektrykaJarek_NS pisze:Jak wyłącznik jest ok, to może przełącznik pod stacyjką jest trafiony, miałem tak w polo.
A dlaczego sam się nie weźmiesz za to? trzeba zdjąć kierownicę obudowę kolumny i potem masz już łatwo.
Ten przełącznik w ASO kosztuje coś ponad 100pln. Zamiennik można kupić za 30 pln ale podobno szybko padają.
jak sie podepnie pod kompa to pokaże co padło bo przecież Ci mechanicy to brak słów .
Zostawiłem auto na 2 dni - nic nie zrobił bo mu zaskoczyły światła . Dojechałem do domu i rano już nie było
jak ci komp pokaże dlaczego nie świecą się światła to ja się zdziwię.perki pisze:jak sie podepnie pod kompa to pokaże co padło bo przecież Ci mechanicy to brak słów .
+perki pisze:Po odpaleniu auta i przekręceniu pokrętła od świateł czasami włączają się tylko postojowe a np po 2 minutach dopiero mijania , czasem coś pika czasem nie a czasem od razu zapalją się mijania
To teraz się powymądrzam.perki pisze:Swiatła długie świecą jeżeli manetkę przyciągne do siebie , jeżeli do przodu to nie świecą . Jeżeli przełącznik jest w pozycji świateł mijania to nie działają kierunkowskazy , jeżeli przełącznik jest na 0 lub pozycyjne wtedy kierunkowskazy działają
Włączasz światłą - nie włączasz stacyjki - powinny zapalić się tylko pozycyjne - mijania nie, drogowe nie. Włączasz stacyjkę powinny załączyć się mijania, po przełączeniu na drogowe - zapalić się drogowe. Wiemy że czasami masz mijania a czasami ich nie ma - wymiana włącznika nic nie dała a zatem.. Wyjmujemy włącznik świateł, bierzemy miernik w łapkę i sprawdzamy czy na pinie nr 1 (czarno/czerwony) pojawia się napięcie po włączeniu stacyjki.
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
ok dzięki jutro zobacze bo i tak w tym roku juz zaden mechanik mi tego nie zrobi ;/
a znaczy coś że jeżeli ustawie pokrętło na światła mijania to trzeszczy radio ?
