Szczyrkanie, grzechotanie w okolicy sprzęgła.
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » śr lis 27, 2013 14:02
Witam, mam takie pytanie, bo zastanawia mnie co to może tak szczyrkać, najlepiej to słychać pod maską z okolicy sprzęgła i od strony lewego koła tak jak
nagrałem filmik, przy wciśniętym sprzęgle jest cisza, co też słychać na filmiku.
Ma ktoś pomysł co to może być, bo może obeszło by się bez zdejmowania skrzyni jeśli to nic poważnego, bo różne osoby mówią co innego;
jedni że dwumas i można z tym jeździć do puki bardziej nie zacznie się tłuc (gdy kupowałem golfa to właściciel zapewniał, że wymienił cały komplet)
drudzy że wysprzęglik i trzeba go wymienić bo wytrze docisk
a ja podejrzewam sprężynki w tarczy sprzęgła
a może to ze skrzyni biegów się taki hałas wydobywa.
Może ktoś się spotkał z czymś takim?
A tu link do nagrania " onclick="window.open(this.href);return false;
Dodam że silnik ASZ i 4motion
Fortuna jeździ na jednym kole
a bieda na dwóch;
dlatego szybciej nas dogania
:rozpacz:
marcin1992_3b
WZU Green Madison
WZU Green Madison
Post autor: marcin1992_3b » śr lis 27, 2013 14:13
Nie wiem jak jest w golfie 4 ale w moim mk2 takie odgłosy wydawało padnięte łożysko oporowe .
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Re: Szczyrkanie, grzechotanie w okolicy sprzęgła.
Post autor: Bartek_R » śr lis 27, 2013 18:45
No właśnie może być coś z łożyskiem bo na wciśniętym, sprzęgle jest cisza, a wydaje mi się że gdyby to było koło dwumasowe to chyba by grzechotało cały czas, bo ono się nie przestaje kręcić, no chyba że się mylę?
a bieda na dwóch;
:rozpacz:
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » ndz gru 01, 2013 14:47
Dziś doszedł kolejny objaw, mianowicie podczas wbijania jedynki i wstecznego samochodem zabuja jak by chciał ruszyć mimo wciśniętego sprzęgła. :chytry:
a bieda na dwóch;
:rozpacz:
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » ndz gru 01, 2013 17:33
A podczas przyspieszania występuje buczenie ?
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » ndz gru 01, 2013 20:14
To znaczy nie wiem, podczas jazdy wnątrz jest cisza, nawet przy otwartej szybie słychać tylko szum powietrza, wszystkie odgłosy są słyszalne stojąc od strony lewego koła lub po otwarciu maski.
a bieda na dwóch;
:rozpacz:
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » ndz gru 01, 2013 20:23
Jeżeli cichnie jak pisałeś po wciśnięciu sprzęgła obstawiam na dwumase.
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » ndz gru 01, 2013 21:51
Tego właśnie się obawiam, ale chyba mimo wszystko trzeba będzie sprawdzić co się tam dzieje.
a bieda na dwóch;
:rozpacz:
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt gru 03, 2013 12:05
Bartek_R pisze:bo na wciśniętym, sprzęgle jest cisza
Jest na to sposób,żeby sprawdzić.Odkręcasz wysprzęglik,przyciągasz jakimś drucikiem łapę dociskową i odpalasz silnik.Jak grzechocze,to trzeba szukać czegoś innego,a jak cisza,to łożysko.
Łożyska już tak mają-czasem zrobią 100kkm w ciszy,a czasem miesiąc po wymianie już grzechoczą :bajer:
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » wt gru 03, 2013 17:24
Michał_1977 pisze:Jest na to sposób,żeby sprawdzić.Odkręcasz wysprzęglik,przyciągasz jakimś drucikiem łapę dociskową i odpalasz silnik
Michał_1977, tylko że to 6gang a tu chyba wysprzęglik jest wewnątrz a nie tak jak w 5gang,
ale ewidentnie coś się kończy bo teraz już coraz bardziej po wbiciu pierwszego biegu samochód sam zaczyna jechać mimo cały czas wciśniętego sprzęgła, a jeszcze jakieś 2 tyg temu tego nie było, i problemy z wbijaniem oraz wybijaniem jedynki i wstecznego na postoju, teraz tylko pytanie na wymianę czego trzeba się przygotować:
sprzęgło
wysprzęglik
a może zamach :panna:
choć mam nadzieję że to ostatnie chyba najmniej ma do tego że samochód sam chce jechać.
a i coraz głośniej słychać grzechotanie :crazy:
a bieda na dwóch;
:rozpacz:
strzela
Post autor: strzela » pn mar 31, 2014 12:18
Kolego, wiesz ostatecznie co stało za tą usterką?
Mam problem w swoim Golfie IV ASZ. W zakretach słysze chrobotanie/buczenie ze skrzyni (prawdopodobnie), które cichnie jak wciskam sprzegło. Zauważyłem też, że podczas wrzucania jedynki na postoju po raz pierwszy lekko skaczą obroty i auto delikatnie wyrywa podobnie jak u Ciebie.
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » pn kwie 07, 2014 00:37
Nie rozbierałem nic i póki co dałem sobie spokój, bo po zapoznaniu się z budową koła ''2mas'' doszedłem do wniosku że to właśnie ono a że póki co jest to tylko grzechotanie i nic więcej nie telepie, nie szarpie to nie zawracam sobie głowy i jeżdżę dalej a co do tego że lekko ciągnie sprzęgło podczas wbijania biegu to słyszałem że czasem po prostu pomaga wymiana płynu hamulcowego na świeży, koszt nie wielki a napewno nie zaszkodzi, sam muszę też wymienić i może pomoże.
a bieda na dwóch;
:rozpacz:
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » pn kwie 07, 2014 00:41
...ale skoro hałas masz podczas skręcania to może przeguby warto sprawdzić?
a bieda na dwóch;
:rozpacz:
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » pn kwie 07, 2014 17:09
Bartek_R pisze: póki co jest to tylko grzechotanie i nic więcej nie telepie, nie szarpie to nie zawracam sobie głowy
A słyszałeś o tym że Dwumasa trze o obudowę skrzyni jak jest rozklekotana.
Wróć do „Układ Napędowy”
