Szczyrkanie, grzechotanie w okolicy sprzęgła.
- Bartek_R
- Pasza dla Świń
Witam, mam takie pytanie, bo zastanawia mnie co to może tak szczyrkać, najlepiej to słychać pod maską z okolicy sprzęgła i od strony lewego koła tak jak
nagrałem filmik, przy wciśniętym sprzęgle jest cisza, co też słychać na filmiku.
Ma ktoś pomysł co to może być, bo może obeszło by się bez zdejmowania skrzyni jeśli to nic poważnego, bo różne osoby mówią co innego;
jedni że dwumas i można z tym jeździć do puki bardziej nie zacznie się tłuc (gdy kupowałem golfa to właściciel zapewniał, że wymienił cały komplet)
drudzy że wysprzęglik i trzeba go wymienić bo wytrze docisk
a ja podejrzewam sprężynki w tarczy sprzęgła
a może to ze skrzyni biegów się taki hałas wydobywa.
Może ktoś się spotkał z czymś takim?
A tu link do nagrania " onclick="window.open(this.href);return false;
Dodam że silnik ASZ i 4motion
- WZU Green Madison
Nie wiem jak jest w golfie 4 ale w moim mk2 takie odgłosy wydawało padnięte łożysko oporowe .
- Bartek_R
- Pasza dla Świń
Re: Szczyrkanie, grzechotanie w okolicy sprzęgła.
No właśnie może być coś z łożyskiem bo na wciśniętym, sprzęgle jest cisza, a wydaje mi się że gdyby to było koło dwumasowe to chyba by grzechotało cały czas, bo ono się nie przestaje kręcić, no chyba że się mylę?
- Bartek_R
- Pasza dla Świń
Dziś doszedł kolejny objaw, mianowicie podczas wbijania jedynki i wstecznego samochodem zabuja jak by chciał ruszyć mimo wciśniętego sprzęgła.
A podczas przyspieszania występuje buczenie ?
- Bartek_R
- Pasza dla Świń
To znaczy nie wiem, podczas jazdy wnątrz jest cisza, nawet przy otwartej szybie słychać tylko szum powietrza, wszystkie odgłosy są słyszalne stojąc od strony lewego koła lub po otwarciu maski.
Jeżeli cichnie jak pisałeś po wciśnięciu sprzęgła obstawiam na dwumase.
- Bartek_R
- Pasza dla Świń
Tego właśnie się obawiam, ale chyba mimo wszystko trzeba będzie sprawdzić co się tam dzieje.
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Jest na to sposób,żeby sprawdzić.Odkręcasz wysprzęglik,przyciągasz jakimś drucikiem łapę dociskową i odpalasz silnik.Jak grzechocze,to trzeba szukać czegoś innego,a jak cisza,to łożysko.Bartek_R pisze:bo na wciśniętym, sprzęgle jest cisza
Łożyska już tak mają-czasem zrobią 100kkm w ciszy,a czasem miesiąc po wymianie już grzechoczą
- Bartek_R
- Pasza dla Świń
Michał_1977, tylko że to 6gang a tu chyba wysprzęglik jest wewnątrz a nie tak jak w 5gang,Michał_1977 pisze:Jest na to sposób,żeby sprawdzić.Odkręcasz wysprzęglik,przyciągasz jakimś drucikiem łapę dociskową i odpalasz silnik
ale ewidentnie coś się kończy bo teraz już coraz bardziej po wbiciu pierwszego biegu samochód sam zaczyna jechać mimo cały czas wciśniętego sprzęgła, a jeszcze jakieś 2 tyg temu tego nie było, i problemy z wbijaniem oraz wybijaniem jedynki i wstecznego na postoju, teraz tylko pytanie na wymianę czego trzeba się przygotować:
sprzęgło
wysprzęglik
a może zamach
choć mam nadzieję że to ostatnie chyba najmniej ma do tego że samochód sam chce jechać.
a i coraz głośniej słychać grzechotanie
Kolego, wiesz ostatecznie co stało za tą usterką?
Mam problem w swoim Golfie IV ASZ. W zakretach słysze chrobotanie/buczenie ze skrzyni (prawdopodobnie), które cichnie jak wciskam sprzegło. Zauważyłem też, że podczas wrzucania jedynki na postoju po raz pierwszy lekko skaczą obroty i auto delikatnie wyrywa podobnie jak u Ciebie.
- Bartek_R
- Pasza dla Świń
Nie rozbierałem nic i póki co dałem sobie spokój, bo po zapoznaniu się z budową koła ''2mas'' doszedłem do wniosku że to właśnie ono a że póki co jest to tylko grzechotanie i nic więcej nie telepie, nie szarpie to nie zawracam sobie głowy i jeżdżę dalej a co do tego że lekko ciągnie sprzęgło podczas wbijania biegu to słyszałem że czasem po prostu pomaga wymiana płynu hamulcowego na świeży, koszt nie wielki a napewno nie zaszkodzi, sam muszę też wymienić i może pomoże.
- Bartek_R
- Pasza dla Świń
...ale skoro hałas masz podczas skręcania to może przeguby warto sprawdzić?
A słyszałeś o tym że Dwumasa trze o obudowę skrzyni jak jest rozklekotana.Bartek_R pisze: póki co jest to tylko grzechotanie i nic więcej nie telepie, nie szarpie to nie zawracam sobie głowy
