Jaka powinna być różnica w śr między tłokiem a cylindrem
xXAdiXx
Post autor: xXAdiXx » pt lis 22, 2013 16:00
Witajcie mam pytanie czeka mnie remont silnika 1.4 16v akq i chcę wymienić tłoki tylko nie wiem jakie dopuszczalne różnice powinny być między cylindrem a tłokiem ?
1208Krzysiek
Re: Jaka powinna być różnica w śr między tłokiem a cylindrem
Post autor: 1208Krzysiek » sob lis 23, 2013 10:32
Między tłokiem a cylindrem 0,05-0,07 mm. Zasada wymiany tłoka I nadwymiaru na tłok II nadwymiaru jest identyczna. Ciekawe ile jest teraz u ciebie.
Kupie emblemat 2,3 lub 1,8T
xXAdiXx
Post autor: xXAdiXx » sob lis 23, 2013 20:47
z całą pewnością więcej ale zobaczymy jak go rozkrecimy a mowiles ze nie znasz tej różnicy :P
1208Krzysiek
Post autor: 1208Krzysiek » ndz lis 24, 2013 00:49
xXAdiXx pisze:z całą pewnością więcej ale zobaczymy jak go rozkrecimy a mowiles ze nie znasz tej różnicy :P
Bo nie znalem , po Niemieckich stronach jest w cholere ,opisow , danych, do silnikow VW, ale sam jeste ciekaw czy wyjdzie ci nadwymiar , czy zostanie orginal tak jak u mnie.
xXAdiXx
Post autor: xXAdiXx » ndz lis 24, 2013 14:19
Jak bedzie niewiele wiekszy luz to zostawie te co sa jak bedzie roznica ale mniejsze od nowych o 0.03 to kupie nowe nominalne chyba ze mam luz jak w ... to beda nadwymiary ale dobrze znać te różnice :)
