Jaka powinna być różnica w śr między tłokiem a cylindrem
Witajcie mam pytanie czeka mnie remont silnika 1.4 16v akq i chcę wymienić tłoki tylko nie wiem jakie dopuszczalne różnice powinny być między cylindrem a tłokiem ?
- 1208Krzysiek
Re: Jaka powinna być różnica w śr między tłokiem a cylindrem
Między tłokiem a cylindrem 0,05-0,07 mm. Zasada wymiany tłoka I nadwymiaru na tłok II nadwymiaru jest identyczna. Ciekawe ile jest teraz u ciebie.
Kupie emblemat 2,3 lub 1,8T
z całą pewnością więcej ale zobaczymy jak go rozkrecimy a mowiles ze nie znasz tej różnicy
- 1208Krzysiek
Bo nie znalem , po Niemieckich stronach jest w cholere ,opisow , danych, do silnikow VW, ale sam jeste ciekaw czy wyjdzie ci nadwymiar , czy zostanie orginal tak jak u mnie.xXAdiXx pisze:z całą pewnością więcej ale zobaczymy jak go rozkrecimy a mowiles ze nie znasz tej różnicy
Jak bedzie niewiele wiekszy luz to zostawie te co sa jak bedzie roznica ale mniejsze od nowych o 0.03 to kupie nowe nominalne chyba ze mam luz jak w ... to beda nadwymiary ale dobrze znać te różnice
