Czym wyczyścić blok silnika?
123master
Post autor: 123master » czw cze 22, 2006 19:45
Witam!Chcialbym odswiezyc wyglad spod maski......jak najlepiej sie zabrac za czyszczenie bloku silnika? Glowica wyglada na troche zaniedbana,wiec przydalo by sie ja przeczyscic jakims sprawdzonym sposobem.Moze sa jakies metody mechaniczne (nakladki na wiertarki, itp.)Pozdrawiam!
robal264
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: robal264 » czw cze 22, 2006 20:08
chodzi ci np o szczotke na wiertarke ?? za bardzo nie podejdziesz ja juz probowalem ,cos tam sie zawsze wyczysci ale nie za duzo a recznie bawic sie z tym to masakra, wniektorych miejscach mozna szczatka druciana (reczna :) ) zadzialac
Mozesz sie bawic wiertarka ale powiem ci szczerze ze pokusilem sie na wyczyszczenie alternatora i niby nic ladnie wyglada itp itd ale pewnie jakis wlos ze szczotki (bylo ich troche na silniku) wpadl mi do srodka i teraz oba lozyska do wymiany :(
MK2 GTi By Robal
viewtopic.php?f=62&t=45067
kawowy19
Post autor: kawowy19 » czw cze 22, 2006 20:48
można kupić specjalne preparaty do czyszczenia silników
spryskujesz, odczekasz określony czas a potem płuczesz wężem i jest GIT
ja tak robiłem i czyściutko ;)
dzikgtc
Post autor: dzikgtc » czw cze 22, 2006 20:50
Ja ostatnio czyściłem głowice i inne duperele przy silniku u siebie, i efekt nawet dobry zważając na nakład pracy. Kupiłem za 10 zł płyn K2 do mycia silników [nie niszczy uszczelek :hmm: ] i spryskałem tym silnik, to co udało mi się wyczyścić szmatką to wyczyściłem. Reszte tego co nie zeszło to wziełem przedmuchałem sprężarką, i samo odlazło. Zależy jak masz usyfiony silnik.
dzikgtc
emgrala
Post autor: emgrala » pt cze 23, 2006 19:29
Witam.
Polecam płyn "DIMER" czyści dokładnie wszystko jest super. Używają go na myjniach bezdotykowych (za dobre piwo mała butelka). Aluminium wyglada po nim jak po polerce.
Przemo86
Post autor: Przemo86 » sob cze 24, 2006 00:05
a czym czyscicie zderzaki i listwy zewnetrzne chodzi mi o ten plastik zeby on byl wkoncu czarny :D
-Można się dobrze bawić na imprezie bez alkoholu, prawda ?
-Nie wiem, nie byłem...
Moje MK2
TAZ
Post autor: TAZ » sob cze 24, 2006 09:47
Silnik możesz wyczyścić pendzelkiem i rozcieńczalnikiem extrakcyjnym. Działa dobrze na tłuszcz i jest bezpieczny dla gumy i plastików. Na zderzaki czernidło.
Przemo86
Post autor: Przemo86 » sob cze 24, 2006 11:03
TAZ pisze:Na zderzaki czernidło
eee czernidlo to nie jest jakas ostatecznosc juz hm wolalbym nazwe jakiegos plynu cos co wyczysci to dobrze sidolux do plastiku ? nie wiem mam zero koncepcji w tym miejscu a te zderzaki i listy cholernie ciezko sie czysci ;)
Moje MK2
TAZ
Post autor: TAZ » sob cze 24, 2006 11:04
The Gwiazdor ma jakiś zajefajny środek. Pisz do niego na pw.
drill
Post autor: drill » sob cze 24, 2006 16:06
Ja na zderzaki zastosowalem czernidlo firmy Automax i powiem szczerze, ze bardzo ladnie sie trzyma... Mimo mycia i kilku malych ulew (autko spi pod chmurka) nadal sa intensywnie czarne :)
Artur D.
Post autor: Artur D. » sob cze 24, 2006 21:07
Używam czernidło CarPlana. Jest w żelu, łatwo się nakłada i też dobrze się trzyma mimo kilku już spotkań z detergentami.
Silnik myłem w zeszłym tygodniu. Wcześniej wyjąłem aku, żeby nigdzie się nic nie zwarło od wody. Gdzie było dojście, popracowałem szczotką drucianą, potem spryskałem jakimś preparatem do mycia silników i spłukałem wodą z węża. I tak kilka razy do skutku. Teraz aż miło zajrzeć do środka.
Skorzystaj z obecnej pogody, wszystko schnie jak wściekłe :bigok:
