Czym wyczyścić blok silnika?
Witam!Chcialbym odswiezyc wyglad spod maski......jak najlepiej sie zabrac za czyszczenie bloku silnika? Glowica wyglada na troche zaniedbana,wiec przydalo by sie ja przeczyscic jakims sprawdzonym sposobem.Moze sa jakies metody mechaniczne (nakladki na wiertarki, itp.)Pozdrawiam!
- robal264
- Forumowy spamer :)
chodzi ci np o szczotke na wiertarke ?? za bardzo nie podejdziesz ja juz probowalem ,cos tam sie zawsze wyczysci ale nie za duzo a recznie bawic sie z tym to masakra, wniektorych miejscach mozna szczatka druciana (reczna
) zadzialac
Mozesz sie bawic wiertarka ale powiem ci szczerze ze pokusilem sie na wyczyszczenie alternatora i niby nic ladnie wyglada itp itd ale pewnie jakis wlos ze szczotki (bylo ich troche na silniku) wpadl mi do srodka i teraz oba lozyska do wymiany
Ja ostatnio czyściłem głowice i inne duperele przy silniku u siebie, i efekt nawet dobry zważając na nakład pracy. Kupiłem za 10 zł płyn K2 do mycia silników [nie niszczy uszczelek
] i spryskałem tym silnik, to co udało mi się wyczyścić szmatką to wyczyściłem. Reszte tego co nie zeszło to wziełem przedmuchałem sprężarką, i samo odlazło. Zależy jak masz usyfiony silnik.
dzikgtc
dzikgtc
Używam czernidło CarPlana. Jest w żelu, łatwo się nakłada i też dobrze się trzyma mimo kilku już spotkań z detergentami.
Silnik myłem w zeszłym tygodniu. Wcześniej wyjąłem aku, żeby nigdzie się nic nie zwarło od wody. Gdzie było dojście, popracowałem szczotką drucianą, potem spryskałem jakimś preparatem do mycia silników i spłukałem wodą z węża. I tak kilka razy do skutku. Teraz aż miło zajrzeć do środka.
Skorzystaj z obecnej pogody, wszystko schnie jak wściekłe
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
