ECU
ECU
Ja założyłem 3,2mm w oplocie (taki jak od przelewów w Dieslu), wężyk 4mm luźno wchodził na króciec przepustnicy i nie dawał mi pewności że będzie Ok...
Nie bardzo rozumiem dlaczego pytasz o przekaźniki.
ECU
Robię wszystko od podstaw, moje auto to Audi 80 b3 1,8 s na gażniku.
Złożyłem sobie taką hybrydę na bazie PG tylko, że z głowicą od audi A4 1,6.
Całą instalkę rzeżbię sam, pytam o przekażniki, bo nie wiem ile amper pobiera ECU i pompa paliwowa.
Zakładając przekażniki muszę być pewien, zę się one nie spalą.
ECU
później poszukam adres strony,gdzie są podane wszystkie nr. przekaźników ktore są potrzebne,nie wiem czy to nie ta sama strona na ktorej podane są wszystkie kolory przewodów i skad-dokąd idą,a nawet wyszczególnienia co jest podlaczone do nóżek kazdego przekaznika.to chyba jakaś amerykańska stronka.
ECU
Dzięki kolego, już wiem jaki przekażnik powinienem zastosować
. Mam 6 przekażników 30 A więc dam jeden na ECU a drugi na pompę paliwa. Tak naprawdę jeden przekażnik zasiliłby wszystko, ale bezpieczniej będzie jak zrobię to na oddzielnych.
ECU
do ecu jest nr.30 lub 32,mimo wszystko odwiedź tą stronę co adres Ci podałem,zamiast kombinować,chyba lepiej zrobić tak jak w oryginale,chociażby w razie awarii z którą sobie nie poradzisz,oddasz auto na warsztat,a tam pierwszy tydzień minie fachowcowi na rozkmince samej skrzynki.
ECU
Panowie jak się diagnozuje usterki w digi I?
Załóżmy, że montujemy digianta I tyko z wiązką idącą do ECU. W jaki sposób rozpoznać jaka jest usterka no i czy po jej usunięciu nie trzeba kasować błędów z ECU?
ECU
google -> digifant flash codes
i pierwszy wynik masz wszystko:
http://www.a2resource.com/electrical/co ... t1g60.html" onclick="window.open(this.href);return false;
