ECU
Forum techniczne związane z silnikami G60
FIN xxx
ECU
Post autor: FIN xxx » śr paź 09, 2013 20:29
Panowie jaką średnicę wewnętrzną musi mieć węzyk podlączony do ECU?
Jakim przekażnikiem zasilić ECU a jakim pompę paliwową?
Alex360
ECU
Post autor: Alex360 » śr paź 09, 2013 20:41
Ja założyłem 3,2mm w oplocie (taki jak od przelewów w Dieslu), wężyk 4mm luźno wchodził na króciec przepustnicy i nie dawał mi pewności że będzie Ok...
Nie bardzo rozumiem dlaczego pytasz o przekaźniki.
FIN xxx
ECU
Post autor: FIN xxx » czw paź 10, 2013 13:06
Robię wszystko od podstaw, moje auto to Audi 80 b3 1,8 s na gażniku.
Złożyłem sobie taką hybrydę na bazie PG tylko, że z głowicą od audi A4 1,6.
Całą instalkę rzeżbię sam, pytam o przekażniki, bo nie wiem ile amper pobiera ECU i pompa paliwowa.
Zakładając przekażniki muszę być pewien, zę się one nie spalą.
witman
ECU
Post autor: witman » pt paź 11, 2013 17:19
później poszukam adres strony,gdzie są podane wszystkie nr. przekaźników ktore są potrzebne,nie wiem czy to nie ta sama strona na ktorej podane są wszystkie kolory przewodów i skad-dokąd idą,a nawet wyszczególnienia co jest podlaczone do nóżek kazdego przekaznika.to chyba jakaś amerykańska stronka.
Alex360
ECU
Post autor: Alex360 » pt paź 11, 2013 21:51
W skrzynce jest bezpiecznik 20A na pompę paliwa.
Co do przekaźników to pewnie są tam ,,pomocnicze'' a one mają 30-35A. 35 A =ok 420 Wat ...
witman
ECU
Post autor: witman » sob paź 12, 2013 05:59
http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html,pod tym adresem masz wszystko co potrzeba.
FIN xxx
ECU
Post autor: FIN xxx » sob paź 12, 2013 12:41
Dzięki kolego, już wiem jaki przekażnik powinienem zastosować :D . Mam 6 przekażników 30 A więc dam jeden na ECU a drugi na pompę paliwa. Tak naprawdę jeden przekażnik zasiliłby wszystko, ale bezpieczniej będzie jak zrobię to na oddzielnych.
witman
ECU
Post autor: witman » sob paź 12, 2013 16:11
do ecu jest nr.30 lub 32,mimo wszystko odwiedź tą stronę co adres Ci podałem,zamiast kombinować,chyba lepiej zrobić tak jak w oryginale,chociażby w razie awarii z którą sobie nie poradzisz,oddasz auto na warsztat,a tam pierwszy tydzień minie fachowcowi na rozkmince samej skrzynki.
FIN xxx
ECU
Post autor: FIN xxx » pn gru 30, 2013 12:24
Panowie jak się diagnozuje usterki w digi I?
Załóżmy, że montujemy digianta I tyko z wiązką idącą do ECU. W jaki sposób rozpoznać jaka jest usterka no i czy po jej usunięciu nie trzeba kasować błędów z ECU?
Ladro
ECU
Post autor: Ladro » wt gru 31, 2013 01:54
Tylko blink kody.
3 x PG było
czas na VR6+ obecnie corrado 2.8 24V BDE.Za jakiś czas r32.
FIN xxx
Re: ECU
Post autor: FIN xxx » wt gru 31, 2013 20:01
Ladro pisze:Tylko blink kody.
Dzięki kolego, mogłbyś rozwinąć?
Knutek
ECU
Post autor: Knutek » śr sty 01, 2014 15:43
Kody błyskowe, na forum pełno na ten temat info :pub:
FIN xxx
ECU
Post autor: FIN xxx » sob sty 04, 2014 13:41
Moglibyście podrzucić linka z opisem tych kodów i jak to sprawdzić w G60
RasPL
ECU
Post autor: RasPL » sob sty 04, 2014 21:08
google -> digifant flash codes
i pierwszy wynik masz wszystko:
http://www.a2resource.com/electrical/co ... t1g60.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „G60”
