Wybuchajace serwo w TDI pomocy
IRAS AAZ
Post autor: IRAS AAZ » ndz wrz 22, 2013 18:36
Witam mam ogromny problem z pekajacym serwem wybucha mambrama 2 raz w tym miesiącu co prawda w skodzie octavi ale to samo co golf 4 gdzie szukac przyczyny? Po rozebraniu serwa jest tam sporo oleju czy to normalne? Silnik TDI AHF
Aktualnie skoda ale golfik w pamięci
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr paź 02, 2013 13:24
Raczej nie. Sprawdż pompę vacuum.
IRAS AAZ
Post autor: IRAS AAZ » pn paź 07, 2013 19:23
Ale sam nie wiem bo pompa pracuje w oleju i ma taka bleszke w srodku która reguluje jego nadmiarem. Rozbierałem to kilkanaście razy :kac:
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » pt lis 01, 2013 11:00
IRAS AAZ pisze:o rozebraniu serwa jest tam sporo oleju czy to normalne?
Wymień pompe vacum. Chyba że to nie olej tylko płyn hamulcowy
Wysłane z "notatnik" NOKIA 3410
arwam
Post autor: arwam » śr lis 06, 2013 21:14
olej nie ma prawa się dostać do serwa, jeśli się dostajeto jak przedmówca powiedział vacum do wymiany, może też pompa hamulowa puszczać i płyn uszkadza membranę...
Wróć do „Układ Hamulcowy”
