Wybuchajace serwo w TDI pomocy
- IRAS AAZ
Witam mam ogromny problem z pekajacym serwem wybucha mambrama 2 raz w tym miesiącu co prawda w skodzie octavi ale to samo co golf 4 gdzie szukac przyczyny? Po rozebraniu serwa jest tam sporo oleju czy to normalne? Silnik TDI AHF
Aktualnie skoda ale golfik w pamięci
- IRAS AAZ
Ale sam nie wiem bo pompa pracuje w oleju i ma taka bleszke w srodku która reguluje jego nadmiarem. Rozbierałem to kilkanaście razy
Wymień pompe vacum. Chyba że to nie olej tylko płyn hamulcowyIRAS AAZ pisze:o rozebraniu serwa jest tam sporo oleju czy to normalne?
Wysłane z "notatnik" NOKIA 3410
arwam
olej nie ma prawa się dostać do serwa, jeśli się dostajeto jak przedmówca powiedział vacum do wymiany, może też pompa hamulowa puszczać i płyn uszkadza membranę...
