Od pewnego czasu mam problem z pedałem sprzęgła, dość często pedał nie odskakuje po jego wciśnięciu. Muszę go podnosić nogą.
Patrzałem jaka mogłaby tego być przyczyna ale niestety nic nie widzę. Wychodzi na to, że to jakiś mechaniczny problem. Czy w tym samochodzie zamontowana jest linka?
Na co mógłbym spojrzeć, gdzie może leżeć przyczyna?
pedał sprzęgła nie odskakuje -golf V plus 2005
sprzęgło jest hydrauliczne,
jeśli płyn nie wycieka to do wymiany jest pompka sprzęgła przy pedale,
wymieniałem parę razy i robota jest trochę przerąbana
Milion pięćset razy było o tym.
Pompa lub wysprzęglik.
A jak z kosztami, to poszukaj, nie boli.
