pedał sprzęgła nie odskakuje -golf V plus 2005
bob4u
Post autor: bob4u » wt wrz 10, 2013 13:22
Od pewnego czasu mam problem z pedałem sprzęgła, dość często pedał nie odskakuje po jego wciśnięciu. Muszę go podnosić nogą.
Patrzałem jaka mogłaby tego być przyczyna ale niestety nic nie widzę. Wychodzi na to, że to jakiś mechaniczny problem. Czy w tym samochodzie zamontowana jest linka?
Na co mógłbym spojrzeć, gdzie może leżeć przyczyna?
Adi wwl
Post autor: Adi wwl » wt wrz 10, 2013 17:21
sprzęgło jest hydrauliczne,
jeśli płyn nie wycieka to do wymiany jest pompka sprzęgła przy pedale,
wymieniałem parę razy i robota jest trochę przerąbana :banghead:
bob4u
Post autor: bob4u » wt wrz 10, 2013 17:29
A jak z kosztami?
LittleBug
Post autor: LittleBug » śr wrz 11, 2013 09:10
Milion pięćset razy było o tym.
Pompa lub wysprzęglik.
A jak z kosztami, to poszukaj, nie boli.
Wróć do „Mechanika”
