Proszę o pomoc. Własnie wymieniłem napinacz paska wielorowkowego na nowy (stary nie dawał rady). (Silnik 1.9TDI, 115 KM, AJM)
Jednak z włączoną klimatyzacją, napinacz wpada w drgania (są to drgania mniejsze niż na starym napinaczu i nie powstaje przy tym żaden hałas). Kiedy klimatyzacja jest wyłączona napinacz nie wpada w drgania; napinacz jest firmy INA a rolka alternatora była wymieniona jakiś miesiąc temu.
Pytanie: czy lekkie drgania napinacza są dopuszczalne po załączeniu klimatyzacji i zostawić sprawę tak jak jest czy szukać przyczyn drgania dalej?
Czy napinacz paska wielorowkowego może drżeć?
lekkie drgania tak, ale jak są za duże że aż napinacz grzechocze to albo pasek jest coś wadliwy lub sprzęgiełko na alternatorze, ale jak mówisz że kółko alternatora jest nowe to powinno być ok
Re: Czy napinacz paska wielorowkowego może drżeć?
Dzięki za odpowiedź. Drgania są minimalne.
W takim razie zostawiam tak jak jest.
