Czy napinacz paska wielorowkowego może drżeć?
marek99
Post autor: marek99 » wt wrz 03, 2013 19:03
Proszę o pomoc. Własnie wymieniłem napinacz paska wielorowkowego na nowy (stary nie dawał rady). (Silnik 1.9TDI, 115 KM, AJM)
Jednak z włączoną klimatyzacją, napinacz wpada w drgania (są to drgania mniejsze niż na starym napinaczu i nie powstaje przy tym żaden hałas). Kiedy klimatyzacja jest wyłączona napinacz nie wpada w drgania; napinacz jest firmy INA a rolka alternatora była wymieniona jakiś miesiąc temu.
Pytanie: czy lekkie drgania napinacza są dopuszczalne po załączeniu klimatyzacji i zostawić sprawę tak jak jest czy szukać przyczyn drgania dalej?
Adi wwl
Post autor: Adi wwl » wt wrz 03, 2013 20:35
lekkie drgania tak, ale jak są za duże że aż napinacz grzechocze to albo pasek jest coś wadliwy lub sprzęgiełko na alternatorze, ale jak mówisz że kółko alternatora jest nowe to powinno być ok
marek99
Re: Czy napinacz paska wielorowkowego może drżeć?
Post autor: marek99 » wt wrz 03, 2013 20:55
Dzięki za odpowiedź. Drgania są minimalne.
W takim razie zostawiam tak jak jest.
Wróć do „Mechanika”
