Bora dziwne wskazania FIS, oświetlenie kabiny
saon
Post autor: saon » ndz sie 04, 2013 22:00
Niedawno zostałem posiadaczem VW Bora z 2000r.
Dzisiaj po odpaleniu auto zauważyłem, ze na FIS spalanie nawet w przy postoju pokazywało 15-16L. Wcześniej wszystko było OK.
I jeszcze jedno. Jak mam ustawione oświetlenie kabiny na otwarcie drzwi to lampka pali się cały czas (tzn. po otwarciu drzwi nie gaśnie już)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sie 04, 2013 23:13
problem nr 1. Na postoju pokazywane spalanie będzie cudaczne w tym roczniku...nie należy się tym przejmować...i nic z tym nie zrobisz, jedynie wymiana licznika na nowszy
problem nr 2...trzeba sprawdzić które drzwi dają sygnał że są otwarte. Można VAGiem (interfejs diagnostyczny), można też odpinać po kolei wtyczki w słupkach. Najczęściej problem dotyczy drzwi kierowcy. Naprawa polega na wyczyszczeniu zamka...i przy okazji przelutowaniu lutów - porada w dziale FAQ
saon
Post autor: saon » pn sie 05, 2013 07:23
Co do problemu nr 1.
Spalanie nie zmienia się nawet podczas jazdy. Cały czas pokazuje 15L - 16 L.
grg474
Post autor: grg474 » pn sie 05, 2013 20:58
no dobra a spalanie chwilowe czy średnie i oznaczone jako 1 czy jako 2
regulamin działu technicznego
saon
Post autor: saon » pn sie 05, 2013 23:13
Chwilowe. Ale srednie przy tym rosnie w zastraszajacym tempie.
hayperekpo
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: hayperekpo » wt sie 06, 2013 09:37
saon pisze:Dzisiaj po odpaleniu auto zauważyłem, ze na FIS spalanie nawet w przy postoju pokazywało 15-16L. Wcześniej wszystko było OK.
Rozumiem, że licznik pokazuje prędkość z jaką jedziesz?
Jeśli masz licznik o numerze 1J0 919 xxx, to możliwe, że coś "nie styka" na kablu podającym sygnał spalania do licznika. W przypadku nowszych liczników 1J0 920 xxx to już grubsza sprawa, bo tam całość leci w formie danych po CAN.
Zanim zapytasz na PW, skorzystaj z forumowej szukajki, FAQ i wujaszka Google
grg474
Post autor: grg474 » wt sie 06, 2013 10:10
hayperekpo pisze:Jeśli masz licznik o numerze 1J0 919 xxx,
nie ma - rocznik 2000
saon pisze:Chwilowe. Ale srednie przy tym rosnie w zastraszajacym tempie.
a zegarek ci się czasem nie wyzerował po zgaszeniu i wyjęciu stacyjki?
Prędkosciomierz działa prawidłowo?
saon
Post autor: saon » wt sie 06, 2013 10:26
Produkcja to grudzien 2000.
Predkościomierz działa dobrze, a FIS sam mi sie ani razu nie wyzerował
hayperekpo
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: hayperekpo » wt sie 06, 2013 22:39
grg474 pisze:nie ma - rocznik 2000
Hola hola, powoli :-) wg etki 919 zniknęły definitywnie w MJ 2002, a wnioskując z tego
saon pisze:Produkcja to grudzien 2000.
mamy do czynienia co najwyżej z MJ 2001, więc wstrzymałbym się z takimi osądami.
Pytanie z innej beczki - masz pełnego FIS'a czy połówkę? To nam przynajmniej częściowo rozwieje wątpliwości :-)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sie 06, 2013 22:45
hayperekpo, MJ 2000 już ma szafę 920... czyli od maja 99 jest licznik z CAN. Często jest tak, że Etka to jedno a rzeczywistość drugie
hayperekpo
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: hayperekpo » wt sie 06, 2013 22:58
Qto, nie jest to regułą - widziałem trochę MJ 2000, a nawet 2001 z szafami 919.
saon
Post autor: saon » wt sie 06, 2013 23:43
Pełny FIS.
Coś słyszałem, że CAN był w rocznikach powyżej 2001 (jeżeli się mylę to proszę wyprowadzić mnie z błędu)
I takie pytanie czym w ogóle jest CAN ?? :)
grg474
Post autor: grg474 » śr sie 07, 2013 07:22
saon pisze:(jeżeli się mylę to proszę wyprowadzić mnie z błędu)
mylisz się
czym jest CAN? czytaj
Wróć do „Elektryka”
