Bora dziwne wskazania FIS, oświetlenie kabiny
Niedawno zostałem posiadaczem VW Bora z 2000r.
Dzisiaj po odpaleniu auto zauważyłem, ze na FIS spalanie nawet w przy postoju pokazywało 15-16L. Wcześniej wszystko było OK.
I jeszcze jedno. Jak mam ustawione oświetlenie kabiny na otwarcie drzwi to lampka pali się cały czas (tzn. po otwarciu drzwi nie gaśnie już)
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
problem nr 1. Na postoju pokazywane spalanie będzie cudaczne w tym roczniku...nie należy się tym przejmować...i nic z tym nie zrobisz, jedynie wymiana licznika na nowszy
problem nr 2...trzeba sprawdzić które drzwi dają sygnał że są otwarte. Można VAGiem (interfejs diagnostyczny), można też odpinać po kolei wtyczki w słupkach. Najczęściej problem dotyczy drzwi kierowcy. Naprawa polega na wyczyszczeniu zamka...i przy okazji przelutowaniu lutów - porada w dziale FAQ
Co do problemu nr 1.
Spalanie nie zmienia się nawet podczas jazdy. Cały czas pokazuje 15L - 16 L.
no dobra a spalanie chwilowe czy średnie i oznaczone jako 1 czy jako 2
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Chwilowe. Ale srednie przy tym rosnie w zastraszajacym tempie.
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
Rozumiem, że licznik pokazuje prędkość z jaką jedziesz?saon pisze:Dzisiaj po odpaleniu auto zauważyłem, ze na FIS spalanie nawet w przy postoju pokazywało 15-16L. Wcześniej wszystko było OK.
Jeśli masz licznik o numerze 1J0 919 xxx, to możliwe, że coś "nie styka" na kablu podającym sygnał spalania do licznika. W przypadku nowszych liczników 1J0 920 xxx to już grubsza sprawa, bo tam całość leci w formie danych po CAN.
nie ma - rocznik 2000hayperekpo pisze:Jeśli masz licznik o numerze 1J0 919 xxx,
a zegarek ci się czasem nie wyzerował po zgaszeniu i wyjęciu stacyjki?saon pisze:Chwilowe. Ale srednie przy tym rosnie w zastraszajacym tempie.
Prędkosciomierz działa prawidłowo?
Produkcja to grudzien 2000.
Predkościomierz działa dobrze, a FIS sam mi sie ani razu nie wyzerował
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
Hola hola, powoligrg474 pisze:nie ma - rocznik 2000
mamy do czynienia co najwyżej z MJ 2001, więc wstrzymałbym się z takimi osądami.saon pisze:Produkcja to grudzien 2000.
Pytanie z innej beczki - masz pełnego FIS'a czy połówkę? To nam przynajmniej częściowo rozwieje wątpliwości
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
hayperekpo, MJ 2000 już ma szafę 920... czyli od maja 99 jest licznik z CAN. Często jest tak, że Etka to jedno a rzeczywistość drugie
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
Qto, nie jest to regułą - widziałem trochę MJ 2000, a nawet 2001 z szafami 919.
Pełny FIS.
Coś słyszałem, że CAN był w rocznikach powyżej 2001 (jeżeli się mylę to proszę wyprowadzić mnie z błędu)
I takie pytanie czym w ogóle jest CAN ??
