Zaobserwowałem taki objaw że jak mam włączone klime (klimatronik) "AUTO" to ciągle włączają się i wyłączają się wentylatory w odstępie ok20s i kręcą się około 10s. Sprężarka w tym czasie chodzi cały czas normalnie. Oczywiście na postoju tak ma, bo w czasie jazdy nie jestem w stanie tego zaobserwować
Wentylatory się włączają i wyłączaja na klimie.
- slawek987
- Auto: GOLF SV
- Silnik: DCYA
Witam!
To chyba nie jest normalne że ciągle się tak wyłączają, przecież na włączonej klimie cały czas powinny chodzić. Proszę o pomoc.
za mało środka chłodniczego
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
- slawek987
- Auto: GOLF SV
- Silnik: DCYA
A jak jest niby go mało to sprężarka się nie wyłącza? cały czas chodzi?
Jak jest mało czynnika to słabo chłodzi i powinien migać wyświetlacz klimatronika ja miałem taki przypadek ja u Ciebie i w moim przypadku poleciały wentylatory i przekaźnik nimi sterujący wymieniłem jedno i drugie i mam spokój? Bylem na serwisie Klimy i o tym, że jest coś nie tak z wentylatorami powiedział mi gościu od Klimy chodził mi tylko drugi bieg tak samo włączał się wentylator na moment i wyłączał czasu nie mierzyłem, ale myślę, że było podobnie. Podjedź gdzieś do elektryka niech Ci sprawdzi, bo po mojemu to będzie raczej wina elektryki a nie Klimy. Pozdrawiam
Zrób test zegarów bądź silnika przy teście przegrzania mają ruszyć oba na pierwszym biegu.
Bez dymu nie ma ognia... TDI
oczywiście bezpieczniki na aku sprawdzone czy nie wypaliło gniazda pod bezpiecznikiem
- slawek987
- Auto: GOLF SV
- Silnik: DCYA
Na teście zegarów nie włączają się w ogóle wentylatory. A jak włączę klimę to włączają się i wyłączają i tak na okrągło...
To inaczej. Sprawdź oba biegi w każdym z wentylatorów na krótko. Często pada pierwszy bieg.
- slawek987
- Auto: GOLF SV
- Silnik: DCYA
ok, w wolnej chwili sprawdzę, ale nie wydaje mi się, że nawet gdyby padł pierwszy bieg to objaw byłby taki ze na klimie się włączają i wyłączają non stop.
- slawek987
- Auto: GOLF SV
- Silnik: DCYA
Wentylatory działają na oby dwóch biegach po podłączeniu na krótko. Przeczyściłem styki w module wentylatorów oraz w kostkach do wentylatorów i teraz działają normalnie
więc to była chyba ta przyczyna
Czyli po włączeniu klimy mają chodzić oba na 1 biegu. Jak tak masz to pełny sukces.
- slawek987
- Auto: GOLF SV
- Silnik: DCYA
tak dokładnie, po włączeniu klimy chodzą na pierwszy biegu.
A jak wyjmuje się silniczek wentylatora?(ten większy) Trzeba odkręcić z tych trzech łap na krórych wisi cały silnik? ...Pytam bo trochę szeleści i trzeba by do niego zajżeć.
Tak z tych 3 łap odkręcasz i wypinasz kabel.
