Wentylatory się włączają i wyłączaja na klimie.
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Post autor: slawek987 » czw sie 01, 2013 17:41
Witam!
Zaobserwowałem taki objaw że jak mam włączone klime (klimatronik) "AUTO" to ciągle włączają się i wyłączają się wentylatory w odstępie ok20s i kręcą się około 10s. Sprężarka w tym czasie chodzi cały czas normalnie. Oczywiście na postoju tak ma, bo w czasie jazdy nie jestem w stanie tego zaobserwować :bigok: To chyba nie jest normalne że ciągle się tak wyłączają, przecież na włączonej klimie cały czas powinny chodzić. Proszę o pomoc.
grg474
Post autor: grg474 » czw sie 01, 2013 18:44
za mało środka chłodniczego
regulamin działu technicznego
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Post autor: slawek987 » pt sie 02, 2013 12:37
A jak jest niby go mało to sprężarka się nie wyłącza? cały czas chodzi?
21kiosk
Post autor: 21kiosk » śr sie 14, 2013 17:23
Jak jest mało czynnika to słabo chłodzi i powinien migać wyświetlacz klimatronika ja miałem taki przypadek ja u Ciebie i w moim przypadku poleciały wentylatory i przekaźnik nimi sterujący wymieniłem jedno i drugie i mam spokój? Bylem na serwisie Klimy i o tym, że jest coś nie tak z wentylatorami powiedział mi gościu od Klimy chodził mi tylko drugi bieg tak samo włączał się wentylator na moment i wyłączał czasu nie mierzyłem, ale myślę, że było podobnie. Podjedź gdzieś do elektryka niech Ci sprawdzi, bo po mojemu to będzie raczej wina elektryki a nie Klimy. Pozdrawiam
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Post autor: slawek987 » śr sie 14, 2013 17:49
no właśnie a może można to jakoś sprawdzić vag'iem?
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Post autor: artur_n » śr sie 14, 2013 18:56
Zrób test zegarów bądź silnika przy teście przegrzania mają ruszyć oba na pierwszym biegu.
Bez dymu nie ma ognia... TDI
grg474
Post autor: grg474 » czw sie 15, 2013 12:26
oczywiście bezpieczniki na aku sprawdzone czy nie wypaliło gniazda pod bezpiecznikiem
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Post autor: slawek987 » pt sie 16, 2013 18:23
Na teście zegarów nie włączają się w ogóle wentylatory. A jak włączę klimę to włączają się i wyłączają i tak na okrągło...
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Post autor: artur_n » pt sie 16, 2013 20:34
To inaczej. Sprawdź oba biegi w każdym z wentylatorów na krótko. Często pada pierwszy bieg.
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Post autor: slawek987 » sob sie 17, 2013 17:50
ok, w wolnej chwili sprawdzę, ale nie wydaje mi się, że nawet gdyby padł pierwszy bieg to objaw byłby taki ze na klimie się włączają i wyłączają non stop.
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Post autor: slawek987 » wt sie 20, 2013 21:15
Wentylatory działają na oby dwóch biegach po podłączeniu na krótko. Przeczyściłem styki w module wentylatorów oraz w kostkach do wentylatorów i teraz działają normalnie :bigok: więc to była chyba ta przyczyna
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Post autor: artur_n » śr sie 21, 2013 06:51
Czyli po włączeniu klimy mają chodzić oba na 1 biegu. Jak tak masz to pełny sukces.
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Post autor: slawek987 » śr sie 21, 2013 19:41
tak dokładnie, po włączeniu klimy chodzą na pierwszy biegu. :bigok:
A jak wyjmuje się silniczek wentylatora?(ten większy) Trzeba odkręcić z tych trzech łap na krórych wisi cały silnik? ...Pytam bo trochę szeleści i trzeba by do niego zajżeć.
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Post autor: artur_n » śr sie 21, 2013 20:32
Tak z tych 3 łap odkręcasz i wypinasz kabel.
Wróć do „Elektryka”
