Nawiew działa tylko na "czwartym biegu"
Łukasz1992
Auto: Mk 3 TDI
Silnik: 1Z
Post autor: Łukasz1992 » wt lip 02, 2013 18:31
Witam!
posiadam golfa 3 z 93r diesel. Ostatnio przestał mi działac nadmuch do kabiny(po przekręceniu pokrętłem, zero reakcji). Rozebrałem panel nawiewu i zauważyłem że styki które są przy pokrętle szybkości nawiewu nie kontatkują i sa minimalnie wypalone. Kupiłem na szrocie inny panel który podobno jest dobry i zamontowałem go prawidłowo, tak jak zamontowany był stary. Nawiew działa ale tylko na najszybszych obrotach(4). Przy włączaniu na najszybsze obroty widać iskrę na stykach pokrętła szybkości nadmuchu. Nie wiem co jest przyczyną, może panel który kupiłem jest niesprawny;/ Jeśli ktoś wie w czym może leżeć problem niech pisze;)
Moje czerwone mk3 w tdi-ku :bajer:
viewtopic.php?f=88&t=621246
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Post autor: artur_n » wt lip 02, 2013 19:06
Rezystor najprowdopodobniej do wymiany. Poczytaj o tym było sporo na forum.
Bez dymu nie ma ognia... TDI
artek_barek
Post autor: artek_barek » wt lip 02, 2013 22:14
Nic innego jak rezystor.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lip 03, 2013 07:51
szukaj pod hasłem bezpiecznik termiczny w opornicy, zmienia się go za grosze, ale wyjściową przyczyną że się pali często jest zatarte łożysko silniczka dmuchawy, który ciągnie przez to za dużo prądu, wówczas należy kupić na szrocie i zmienić
Łukasz1992
Auto: Mk 3 TDI
Silnik: 1Z
Post autor: Łukasz1992 » śr lip 03, 2013 19:49
Dzięki za rady :pub: A jak dostać się do tego łożyska silniczka dmuchawy? trzeba rozbierać deskę rozdzielczą?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lip 05, 2013 12:18
zdejmiesz pólkę nad nogami pasażera i zobaczysz opornicę oraz jak wyjąc cały silnik z wentylatorem, nic trudnego.
Łukasz1992
Auto: Mk 3 TDI
Silnik: 1Z
Post autor: Łukasz1992 » czw lip 18, 2013 23:02
Po wymianie rezystora(bezpiecznika dmuchawy) wszystko powróciło do sprawności;) jeszcze raz dzięki za pomoc :pub:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
