Nawiew działa tylko na "czwartym biegu"
- Łukasz1992
- Auto: Mk 3 TDI
- Silnik: 1Z
Witam!
posiadam golfa 3 z 93r diesel. Ostatnio przestał mi działac nadmuch do kabiny(po przekręceniu pokrętłem, zero reakcji). Rozebrałem panel nawiewu i zauważyłem że styki które są przy pokrętle szybkości nawiewu nie kontatkują i sa minimalnie wypalone. Kupiłem na szrocie inny panel który podobno jest dobry i zamontowałem go prawidłowo, tak jak zamontowany był stary. Nawiew działa ale tylko na najszybszych obrotach(4). Przy włączaniu na najszybsze obroty widać iskrę na stykach pokrętła szybkości nadmuchu. Nie wiem co jest przyczyną, może panel który kupiłem jest niesprawny;/ Jeśli ktoś wie w czym może leżeć problem niech pisze;)
Rezystor najprowdopodobniej do wymiany. Poczytaj o tym było sporo na forum.
Bez dymu nie ma ognia... TDI
artek_barek
- Paweł Marek
szukaj pod hasłem bezpiecznik termiczny w opornicy, zmienia się go za grosze, ale wyjściową przyczyną że się pali często jest zatarte łożysko silniczka dmuchawy, który ciągnie przez to za dużo prądu, wówczas należy kupić na szrocie i zmienić
- Łukasz1992
- Auto: Mk 3 TDI
- Silnik: 1Z
Dzięki za rady
A jak dostać się do tego łożyska silniczka dmuchawy? trzeba rozbierać deskę rozdzielczą?
- Paweł Marek
zdejmiesz pólkę nad nogami pasażera i zobaczysz opornicę oraz jak wyjąc cały silnik z wentylatorem, nic trudnego.
- Łukasz1992
- Auto: Mk 3 TDI
- Silnik: 1Z
Po wymianie rezystora(bezpiecznika dmuchawy) wszystko powróciło do sprawności;) jeszcze raz dzięki za pomoc
