Prędkościomierz nie chodzi
Witam kupiłem niedawno Golfa V z 2004r z 1/2 fis no i mam problem z licznikiem a mianowicie wskazówka od prędkościomierza nie chodzi w ogóle się nie rusza ale kilometry normalnie lecą co w tym przypadku zrobić? może wskazówka się zawiesiła? nie mam pojęcia, mam jeszcze problem z paleniem na gorącym silniku ale to chyba kwestia zwiększenia dawki startowej. Z góry dzięki.
golf GT
Żeby sprawdzić licznik najlepiej podłączyć się VCDS-em. Po pierwsze sprawdzisz czy nie ma błędów, a po drugie wchodząc w test elementów wykonawczych sprawdzisz czy prędkościomierz działa. Przyczyn nie działania prędkościomierza może być kilka np: uszkodzenie czujnika prędkości lub usterka w okablowaniu.
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
Re: Prędkościomierz nie chodzi
Brak sygnalu predkosci nie ma tu nic do tego bo licznik nabija kilometry.
Mozesz jedynie zrobic test licznika.
Najprawdopodobniej uszkodzony silniczek wskaznika predkosci.
