Prędkościomierz nie chodzi
rutekpl1
Post autor: rutekpl1 » czw cze 27, 2013 10:58
Witam kupiłem niedawno Golfa V z 2004r z 1/2 fis no i mam problem z licznikiem a mianowicie wskazówka od prędkościomierza nie chodzi w ogóle się nie rusza ale kilometry normalnie lecą co w tym przypadku zrobić? może wskazówka się zawiesiła? nie mam pojęcia, mam jeszcze problem z paleniem na gorącym silniku ale to chyba kwestia zwiększenia dawki startowej. Z góry dzięki.
golf GT
slaw180
Post autor: slaw180 » czw cze 27, 2013 13:14
Żeby sprawdzić licznik najlepiej podłączyć się VCDS-em. Po pierwsze sprawdzisz czy nie ma błędów, a po drugie wchodząc w test elementów wykonawczych sprawdzisz czy prędkościomierz działa. Przyczyn nie działania prędkościomierza może być kilka np: uszkodzenie czujnika prędkości lub usterka w okablowaniu.
agrala
Re: Prędkościomierz nie chodzi
Post autor: agrala » czw cze 27, 2013 14:31
Brak sygnalu predkosci nie ma tu nic do tego bo licznik nabija kilometry.
Mozesz jedynie zrobic test licznika.
Najprawdopodobniej uszkodzony silniczek wskaznika predkosci.
Wróć do „Elektryka”
