WYKRYWANIE NIESZCZELNOŚCI W UKŁADZIE CHŁODZENIA ZA POMOCĄ...
- eldorado84
witam, mam nieszczelność w układzie chłodzenia, znalazłem taki artyków:
http://vw2.info/vwforum/kody/dwojka.html
czy ten proszek "fluroesceina sodowa" można zastoąpić innym o podobnym działaniu?
A tak na marginesie jest to idealne rozwiązanie
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
- eldorado84
zgadza sie właśnie mam taki dylemat że gdzieś mi ucieka woda albo przez węże albo uszczelka poszła pod głowicą (olej nie jest w mazi białej) i to chyba byłby jedyne najlepsze rozwiązanie, ale nie moge znaleźć takiego proszka
- eldorado84
o spoko płyn, chyba kupie a potem sie wypowiem na teman działaniakrzychGTD pisze:Możesz poszukać czegoś w tym stylu
- eldorado84
na początku (czyli jakieś 2 miesiące temu) co jakieś 450-500km (kiedy dostawał w po garach), a teraz ok 50-100km (kiedy też dostaje po garach), czyli im więcej dostaje po garach tym szybciej ubywa.
[ Dodano: Sro Cze 14, 2006 08:11 ]
a co do dywaników i wykładziny to jest sucha
- eldorado84
o to chodzi że nie wiem, poprostu chce "dostać w swoje ręce" jakiś płyn który świeci pod wpływem światła UV wtedy będe wiedział na 100% co jest "5", bo teraz można domniewać tylko co jest przyczyną i dlatego ten post w którym sie pytam czym pożna zastąpić ten proszek z linka.
[ Dodano: Czw Cze 15, 2006 14:41 ]
mam rozumieć że ten płyn też świeci pod wpływem światła UV ?????budzyn pisze:Kup na stacji orlenu Płyn do chłodnic i on jest już barwiony na bardzo fluoroscencyjno -ziolono - skoro Ci ubywa to napewno dolewasz. I sprawdz - jest w takiej jakby trójkątnej butelce i litr koztuje ok 8 zł
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
