WYKRYWANIE NIESZCZELNOŚCI W UKŁADZIE CHŁODZENIA ZA POMOCĄ...
eldorado84
Post autor: eldorado84 » pn cze 12, 2006 08:47
witam, mam nieszczelność w układzie chłodzenia, znalazłem taki artyków:
http://vw2.info/vwforum/kody/dwojka.html
czy ten proszek "fluroesceina sodowa" można zastoąpić innym o podobnym działaniu?
A tak na marginesie jest to idealne rozwiązanie
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
TAZ
Post autor: TAZ » pn cze 12, 2006 09:52
Nie znam innego specyfiku o tym samym działaniu, ale sam wykrywam nieszczelności przez dokładne oglądanie każdego połączenia metalu z gumą. Zawsze jak z pod objemki na wężu coś się wydostaje to idzie to namierzyć, tylko trzeba chcieć.
eldorado84
Post autor: eldorado84 » pn cze 12, 2006 12:04
zgadza sie właśnie mam taki dylemat że gdzieś mi ucieka woda albo przez węże albo uszczelka poszła pod głowicą (olej nie jest w mazi białej) i to chyba byłby jedyne najlepsze rozwiązanie, ale nie moge znaleźć takiego proszka :(
broker
Post autor: broker » pn cze 12, 2006 12:42
Witam.
Miałem ten sam problem kiedy miałem inny samochód, gdzieś uciekał płyn. Kupiłem taki środek (za 6 zł.) do uszczelniania układu chłodzenia. Wsypałem i już było ok.
krzychGTD
Post autor: krzychGTD » pn cze 12, 2006 13:15
Możesz poszukać czegoś w tym stylu :D
Tyle pali [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/218816.html][b]VR'ka[/b][/url] , a tyle [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/220985.html][b]GTD[/b][/url] :D
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn cze 12, 2006 16:32
Jestem nowy ale coś Ci poradze stary sposób jak masz płyn to zlej go nalej wody bo teraz jest ciepło nalej wody i wlej zwykly atrament czarny lub niebieski śmignijpare kilometrów i zaraz zobaczysz gdzie sie sączy ale potem to woda do wymiany na plyn
eldorado84
Post autor: eldorado84 » wt cze 13, 2006 07:33
krzychGTD pisze:Możesz poszukać czegoś w tym stylu :D
o spoko płyn, chyba kupie a potem sie wypowiem na teman działania
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr cze 14, 2006 07:55
A ile Ci płynu ubywa ? bo jak nie znajdziesz nic koło silnika to zobacz w aucie pod dywanikami czy nie jest mokro bo mogła paść nagrzewnica
eldorado84
Post autor: eldorado84 » śr cze 14, 2006 08:10
na początku (czyli jakieś 2 miesiące temu) co jakieś 450-500km (kiedy dostawał w po garach), a teraz ok 50-100km (kiedy też dostaje po garach), czyli im więcej dostaje po garach tym szybciej ubywa.
[ Dodano: Sro Cze 14, 2006 08:11 ]
a co do dywaników i wykładziny to jest sucha
budzyn
Post autor: budzyn » śr cze 14, 2006 08:17
Kup na stacji orlenu Płyn do chłodnic i on jest już barwiony na bardzo fluoroscencyjno -ziolono - skoro Ci ubywa to napewno dolewasz. I sprawdz - jest w takiej jakby trójkątnej butelce i litr koztuje ok 8 zł
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr cze 14, 2006 13:41
Witam a nie leje Ci pompa wody koło wałka ?
eldorado84
Post autor: eldorado84 » czw cze 15, 2006 14:40
o to chodzi że nie wiem, poprostu chce "dostać w swoje ręce" jakiś płyn który świeci pod wpływem światła UV wtedy będe wiedział na 100% co jest "5", bo teraz można domniewać tylko co jest przyczyną i dlatego ten post w którym sie pytam czym pożna zastąpić ten proszek z linka.
[ Dodano: Czw Cze 15, 2006 14:41 ]
budzyn pisze:Kup na stacji orlenu Płyn do chłodnic i on jest już barwiony na bardzo fluoroscencyjno -ziolono - skoro Ci ubywa to napewno dolewasz. I sprawdz - jest w takiej jakby trójkątnej butelce i litr koztuje ok 8 zł
mam rozumieć że ten płyn też świeci pod wpływem światła UV ?????
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
