Obroty dochodzą tylko do 5200 zamiast do 6300. Mk3 GTi
Daniel Gnacy
Post autor: Daniel Gnacy » ndz cze 11, 2006 22:14
tak jak w temacie,jest odciecie zaplonu lub inna przyczyna wszystko chodzi tak samo tylko zamiast do czerwonego pola dojsc to dochodzi tylko do 5200 obr/min dzieje sie to na postoju jak i na biegu jak jade. na komputerze z nim byłem i nie wykazało zadnych błędów. moze byc to wina pompy paliwowej,ze za małe cisnienie daje? albo co innego? i nie kiedy jest taka dziura w gazie tak sie zamuli,a niekiedy dobrze,ale raczej cały czas tak muli ale tylko jak spontanicznie gaz dodam,ale to juz tez przed tym odcieciem obrotów było. Mam w was nadzieje ze mi pomozecie! pozdrawiam!
djtom
Post autor: djtom » ndz cze 11, 2006 22:27
Kompa resetowałes?
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
ppoll27
Post autor: ppoll27 » ndz cze 11, 2006 22:32
Może filtr paliwa ?? Masz świeży ??
TDPower
Daniel Gnacy
Post autor: Daniel Gnacy » ndz cze 11, 2006 22:42
w jakim sęsie resetowałem kompa? po prostu byłem na kompie i mechanik powiedział mi ze nie ma zadnych błędów. a filtr paliwa jest nowy. stało sie to z dnia na dzien.
djtom
Post autor: djtom » ndz cze 11, 2006 22:47
zdejmij na pare minut ujemną klemę , niech postio potem zapalony z 10 minut i przejdz się porządnie.
Grzywa
Post autor: Grzywa » ndz cze 11, 2006 22:58
mam ten sam problem co kolega tez mam silnik agg i rowniez kreci mi tylko do 5200 filtr paliwa nowy olej swiece filtr powietrza tez... wiec moze byc przyczyna? pompa paliwa odpada bo jakby mi siadla to w ogole by sie nie wkrecal na obroty...dzieki z gory za wszelka pomoc... pozdrawiam!!!
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=239728][b]mk3[/b][/url]
willywill
Post autor: willywill » ndz cze 11, 2006 23:21
Ja miałem podobny przypadek w moim golfie. Tylko że u mnie przyczyną był zapchany katalizator. Samochód jeździł jak muł. Wywaliłem katalizator i teraz śmiga jak szalony. Więc może to?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
