Obroty dochodzą tylko do 5200 zamiast do 6300. Mk3 GTi
- Daniel Gnacy
tak jak w temacie,jest odciecie zaplonu lub inna przyczyna wszystko chodzi tak samo tylko zamiast do czerwonego pola dojsc to dochodzi tylko do 5200 obr/min dzieje sie to na postoju jak i na biegu jak jade. na komputerze z nim byłem i nie wykazało zadnych błędów. moze byc to wina pompy paliwowej,ze za małe cisnienie daje? albo co innego? i nie kiedy jest taka dziura w gazie tak sie zamuli,a niekiedy dobrze,ale raczej cały czas tak muli ale tylko jak spontanicznie gaz dodam,ale to juz tez przed tym odcieciem obrotów było. Mam w was nadzieje ze mi pomozecie! pozdrawiam!
- Daniel Gnacy
mam ten sam problem co kolega tez mam silnik agg i rowniez kreci mi tylko do 5200 filtr paliwa nowy olej swiece filtr powietrza tez... wiec moze byc przyczyna? pompa paliwa odpada bo jakby mi siadla to w ogole by sie nie wkrecal na obroty...dzieki z gory za wszelka pomoc... pozdrawiam!!!
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=239728][b]mk3[/b][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 236 gości
