antena elektryczna pytanie.
Witam mam pytanie kto miał do czynienia z elektryczną anteną do mk2. Chodzi mi o to w jaki sposób podłączyć antenę by po zgaszeniu radia czy silnika antena samoczynnie chowała się. Chyba musi być jaki przekaźnik?
Mój Crayzolowy golf GT viewtopic.php?f=87&t=454903
MOJE AUKCJE !! http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=5370146
Mnóstwo części do mk2, mk3 seat ibiza cordoba, toledo, polo, passat b3 coś potrzebujesz? zapytaj na PW
ABF - Ale Będzie Frajda
Nie trąb bo jadę na glebie ! Zaraz podłogę sobie rozj**ię
Antena powinna być sterowana przez jeden przewód od radia. Możliwe, że przez przekaźnik. Jak nie, to podłączyć to jakoś pod zapłon, ale nie wiem, czy się nie spali napęd anteny.
Jeśli się pomyliłem, to kulturalnie zwróć mi uwagę. Wiem, że nie jestem nieomylny.
Niedrogi warsztat Łódź - pisz PW
Takie rozwiązanie nie ma prawa bytu. Podłączając antenę np. pod rem z radia mamy +12V (tak jak na zasilanie na subwoofer) antena cały czas jest pod + CZYLI na wysuwanie. Gasząc radio czy zapłon odcinamy antenie prąd a tu chodzi o to żeby się schowała czyli musi być zmiana biegunowości na silniczku (tak jak np. w elektrycznych szybach) Właśnie o to chodzi, czy trzeba mieć radio w taki bajer czy są jakieś przekaźniki czy innego typu rzeczy które powodują zasunięcie anteny. Może ktoś ma schemat z mk2 czy mk3 elektrycznej anteny będzie łatwiej.
Ile przewodów ma ta antena?
Kiedyś podłączałem jakąś uniwersalną u znajomego i miała 3 przewody - masa- zasilanie - sterowanie i nie było przy tym żadnych kombinacji.
Masa, plus i plus po stacyjce bądź z radia, jak kto woli.
- Radzio0018
Ostatnio podpinałem radio w Golfie znajomego i tam była oryginalna instalacja i kabel od anteny był 1 (biały) i radio miało jeden styk przeznaczony właśnie na antenę. Był to golf z 1986 roku , stara instalacja więc nie wiem czy w nowej było inaczej.
- marcinek84
Dobre pytanie, większość na Allegro ma 3 przewody czyli (+) (-) i sygnał z radia więc czy podłączysz taką pod radio czy zapłon powinna się schować.Dam pisze:Ile przewodów ma ta antena?
Pierwsza PNka na BLOSie?
Re: antena elektryczna pytanie.
Witam, u mnie jest niebieski kabelek prosto z wtyczki w radiu (stara instalacja), ale nie wiem czy idzie przez jakis przekaznik, bo nie bylo mi to potrzebne.
Tak antena jest na 3 kabelki tak jak piszecie +12 V masa i sterowanie z radia czyli ogólnie podpinając kabelek sterujący pod radio to radio ma za zadanie chować antenę?
Gdy na przewodzie sterującym pojawia się napięcie antena się wysuwa, gdy napięcie ginie, antena się chowa.
Jeżeli chcesz słuchać radia na postoju to podłącz sterowanie pod REMOTE w radiu.
Jeżeli nie masz podpisanych kabli to miernik w dłoń i dojdziesz.
Schrmat kostki ISO w radiu:
http://www.google.pl/url?sa=i&source=im ... 2952458197" onclick="window.open(this.href);return false;
Tylko pozostaje mam jedna kwestia - jaki sygnał daje radio na ten przewód.
