antena elektryczna pytanie.
Crayzol
Post autor: Crayzol » wt cze 04, 2013 09:49
Witam mam pytanie kto miał do czynienia z elektryczną anteną do mk2. Chodzi mi o to w jaki sposób podłączyć antenę by po zgaszeniu radia czy silnika antena samoczynnie chowała się. Chyba musi być jaki przekaźnik?
Mój Crayzolowy golf GT viewtopic.php?f=87&t=454903
MOJE AUKCJE !! http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=5370146
Mnóstwo części do mk2, mk3 seat ibiza cordoba, toledo, polo, passat b3 coś potrzebujesz? zapytaj na PW
ABF - Ale Będzie Frajda :D
Nie trąb bo jadę na glebie ! Zaraz podłogę sobie rozj**ię
BolekLodz
Post autor: BolekLodz » wt cze 04, 2013 13:44
Antena powinna być sterowana przez jeden przewód od radia. Możliwe, że przez przekaźnik. Jak nie, to podłączyć to jakoś pod zapłon, ale nie wiem, czy się nie spali napęd anteny.
Jeśli się pomyliłem, to kulturalnie zwróć mi uwagę. Wiem, że nie jestem nieomylny.
Niedrogi warsztat Łódź - pisz PW :) :)
Crayzol
Post autor: Crayzol » śr cze 05, 2013 00:32
Takie rozwiązanie nie ma prawa bytu. Podłączając antenę np. pod rem z radia mamy +12V (tak jak na zasilanie na subwoofer) antena cały czas jest pod + CZYLI na wysuwanie. Gasząc radio czy zapłon odcinamy antenie prąd a tu chodzi o to żeby się schowała czyli musi być zmiana biegunowości na silniczku (tak jak np. w elektrycznych szybach) Właśnie o to chodzi, czy trzeba mieć radio w taki bajer czy są jakieś przekaźniki czy innego typu rzeczy które powodują zasunięcie anteny. Może ktoś ma schemat z mk2 czy mk3 elektrycznej anteny będzie łatwiej.
Dam
Post autor: Dam » śr cze 05, 2013 09:54
Ile przewodów ma ta antena?
Kiedyś podłączałem jakąś uniwersalną u znajomego i miała 3 przewody - masa- zasilanie - sterowanie i nie było przy tym żadnych kombinacji.
Masa, plus i plus po stacyjce bądź z radia, jak kto woli.
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » śr cze 05, 2013 20:48
Ostatnio podpinałem radio w Golfie znajomego i tam była oryginalna instalacja i kabel od anteny był 1 (biały) i radio miało jeden styk przeznaczony właśnie na antenę. Był to golf z 1986 roku , stara instalacja więc nie wiem czy w nowej było inaczej.
marcinek84
Post autor: marcinek84 » śr cze 05, 2013 20:58
Dam pisze:Ile przewodów ma ta antena?
Dobre pytanie, większość na Allegro ma 3 przewody czyli (+) (-) i sygnał z radia więc czy podłączysz taką pod radio czy zapłon powinna się schować.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
lokacz2
Re: antena elektryczna pytanie.
Post autor: lokacz2 » śr cze 05, 2013 21:03
Witam, u mnie jest niebieski kabelek prosto z wtyczki w radiu (stara instalacja), ale nie wiem czy idzie przez jakis przekaznik, bo nie bylo mi to potrzebne.
Crayzol
Post autor: Crayzol » śr cze 05, 2013 21:39
Tak antena jest na 3 kabelki tak jak piszecie +12 V masa i sterowanie z radia czyli ogólnie podpinając kabelek sterujący pod radio to radio ma za zadanie chować antenę?
Dam
Post autor: Dam » śr cze 05, 2013 23:43
Gdy na przewodzie sterującym pojawia się napięcie antena się wysuwa, gdy napięcie ginie, antena się chowa.
Jeżeli chcesz słuchać radia na postoju to podłącz sterowanie pod REMOTE w radiu.
Jeżeli nie masz podpisanych kabli to miernik w dłoń i dojdziesz.
BolekLodz
Post autor: BolekLodz » czw cze 06, 2013 13:07
Schrmat kostki ISO w radiu:
http://www.google.pl/url?sa=i&source=im ... 2952458197" onclick="window.open(this.href);return false;
Tylko pozostaje mam jedna kwestia - jaki sygnał daje radio na ten przewód.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
