vw 3 1.8 benzyna LpG rproblem z układem chłodzenia
Mam problem z układem chłodzenia. Na niskich obrotach (poniżej 2000) wszystko ok. przy 90 stopniach załącza się wentylator. Problem jest przy jeżdzie. Wzrasta temperatura i ciśnienie (temp. nawet do 120 stponi). Dolny przewód jest zimny. Mopże zatkana chłodnica nie wiem. Ubytek płynu po 7000 ok. 0,5 litra
Co do termostatu to jak kupies inny niz wahler to moze nadal byc zepsuty. Czesto tak bywa ze nowe termostaty sa ... złe. Mozna termostat sprawdzic domowym sposobem tj włozyc do garnka i zagotowac z woda jak sie otworzy przed zagotowanie to działa jak si enie otworzy a woda sie gotuje to znaczy ze nie zyje. Przyczyna moze byc takze pompa wody jeden z kolegów na forum miał taki przyadek ze rozleciał sie wirnik który był wykonany z plasiku.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 188 gości
