vw 3 1.8 benzyna LpG rproblem z układem chłodzenia
willywill
Post autor: willywill » czw cze 08, 2006 20:27
Mam problem z układem chłodzenia. Na niskich obrotach (poniżej 2000) wszystko ok. przy 90 stopniach załącza się wentylator. Problem jest przy jeżdzie. Wzrasta temperatura i ciśnienie (temp. nawet do 120 stponi). Dolny przewód jest zimny. Mopże zatkana chłodnica nie wiem. Ubytek płynu po 7000 ok. 0,5 litra
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw cze 08, 2006 20:54
jezeli dolny przewód chłodnicy jest zimny to wina termostatu !!!!
[ Dodano: Czw Cze 08, 2006 20:56 ]
raczej wątpię w to aby kanały wodne w bloku były pazatykane
[ Dodano: Czw Cze 08, 2006 21:21 ]
troszkę roboty ale możesz sam sprawdzić czy chłodnica ma przelew
willywill
Post autor: willywill » pt cze 09, 2006 00:14
Tak na początku myślałem. Ale termostat wymieniłem i bez zmian
Atomic10
Post autor: Atomic10 » pt cze 09, 2006 15:03
Co do termostatu to jak kupies inny niz wahler to moze nadal byc zepsuty. Czesto tak bywa ze nowe termostaty sa ... złe. Mozna termostat sprawdzic domowym sposobem tj włozyc do garnka i zagotowac z woda jak sie otworzy przed zagotowanie to działa jak si enie otworzy a woda sie gotuje to znaczy ze nie zyje. Przyczyna moze byc takze pompa wody jeden z kolegów na forum miał taki przyadek ze rozleciał sie wirnik który był wykonany z plasiku.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
willywill
Post autor: willywill » sob cze 10, 2006 11:31
Tak to był wirnik. Po prostu pękł. Jestem wkurzony bo to nowa pompa. Miała tylko 2 miesiące. Idę do sklepu może zwrócą mi kasę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
