1.6 16V bierze olej
missiak177
1.6 16V bierze olej
Post autor: missiak177 » pn maja 20, 2013 17:32
bierze olej i kopci na niebiesko jak jest zimny jaka moze byc przyczyna?
Golf IV ~ 2002 ~ 1.6 16V AZD ~ 105 KM
JaskoDZA
1.6 16V bierze olej
Post autor: JaskoDZA » pn maja 20, 2013 19:57
Uszczelniacze zaworowe do wymiany
missiak177
1.6 16V bierze olej
Post autor: missiak177 » pn maja 20, 2013 21:41
droga jest taka operacja?
j-2323
1.6 16V bierze olej
Post autor: j-2323 » pn maja 20, 2013 21:50
a ile spala oleju?
Golf 1.6 - 16V -105 KM -AZD
JaskoDZA
1.6 16V bierze olej
Post autor: JaskoDZA » pn maja 20, 2013 21:51
cos okolo 500 zl. Ale moge sie mylic
missiak177
1.6 16V bierze olej
Post autor: missiak177 » wt maja 21, 2013 13:09
wlasnie dokladnie nie wiem ile musze to dopiero sprawdzic ale pewnie nie tak malo ;/
marcin7x5
1.6 16V bierze olej
Post autor: marcin7x5 » wt maja 21, 2013 13:55
Jak będziesz chciał wymieniac to szukaj kogoś kto ci to zrobi bez ściagania głowicy. Zawsze bedzie troche taniej.
mka 3
1.6 16V bierze olej
Post autor: mka 3 » wt maja 21, 2013 15:02
missiak177, i kolejny problem z 1.6 16v co bierze olej masakra. kolego ratuje cie wymiana pierscieni i uszczelniaczy . niestesty to najwieksza wada tego silnika zastosowali tam jakies pierscienie olejowe 3 czesciowe ktore sie nie stety nie sprawdziły i temu taki efek . koszt wszystkich czesci łacznie z uszczelkami to okol 800zl + robota
missiak177
1.6 16V bierze olej
Post autor: missiak177 » śr maja 22, 2013 15:03
a mozna jezdzic z tym przez jakis czas i dolewac poprostu olej czy to odrazu trzeba zrobic?
marcin7x5
1.6 16V bierze olej
Post autor: marcin7x5 » czw maja 23, 2013 10:42
Jak cie stac na dolewki to mozesz jeździć. Lepiej jednak nie zwlekac ze względu na kłopoty, które z czasem sie pojawią tzn zasyfiony EGR i dolot oraz zatkany / wypalony katalizator.
andrzejek123
1.6 16V bierze olej
Post autor: andrzejek123 » czw maja 23, 2013 16:24
Z doświadczenia mogę powiedzieć, że warto zrobić pierścienie i uszczelniacze. Przed wymianą dolewałem nawet ( przy szybkiej jezdzie ) 0.5 L na 300 - 400 km. Lało się praktycznie z każdego uszczelniacza, a pierścienie były tak zapieczone, że można było je nakręcić na palec. Zrobiłem i przejechałem juz 2000 km i na bagnecie praktycznie nic nie ubyło. U mnie bez ściągania głowicy koles wziął 250 plus cena uszczelek...
Spongebob87
Odp: 1.6 16V bierze olej
Post autor: Spongebob87 » pt maja 24, 2013 06:58
Witam, chcialbym dołączyć do tematu i zapytać czy w silniku 1.4 16V w golfie 4 również można zrobić pierścienie i uszczelniacze bez zdejmowania glowicy. U mnie bierze 0.5l na 1000km...
Wysyłane z mojego GT-S5830 za pomocą Tapatalk 2
jameess
1.6 16V bierze olej
Post autor: jameess » pt maja 24, 2013 08:29
w 1.4 16 V. uszczelniacze można wymienić bez ściągania głowicy, do wymiany pierścieni głowice trzeba zwalać i przede wszystkim do tego silnika tylko olej 5w50.
Spongebob87
Post autor: Spongebob87 » pt maja 24, 2013 14:54
Dzięki kolego za odpowiedz, a czy wymiana uszczelniaczy pomoże cos, aby nie bral mi oleju? Oplaca sie robic same uszczelniacze czy lepiej zainwestować i zdjac glowice i wymienić pierścienie? A mam jeszcze jedno pytanko, jak ja teraz leje do niego olej 10w40 mobil1 to mogę przy następnej wymiania zalać go 5w50
Wróć do „Benzyna”
