1.6 16V bierze olej
- missiak177
1.6 16V bierze olej
bierze olej i kopci na niebiesko jak jest zimny jaka moze byc przyczyna?
Golf IV ~ 2002 ~ 1.6 16V AZD ~ 105 KM
- JaskoDZA
1.6 16V bierze olej
Uszczelniacze zaworowe do wymiany
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=495084
MK3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491919
VW Das Auto ,Opel Das Szit
- missiak177
- JaskoDZA
1.6 16V bierze olej
cos okolo 500 zl. Ale moge sie mylic
- missiak177
1.6 16V bierze olej
wlasnie dokladnie nie wiem ile musze to dopiero sprawdzic ale pewnie nie tak malo ;/
1.6 16V bierze olej
Jak będziesz chciał wymieniac to szukaj kogoś kto ci to zrobi bez ściagania głowicy. Zawsze bedzie troche taniej.
1.6 16V bierze olej
missiak177, i kolejny problem z 1.6 16v co bierze olej masakra. kolego ratuje cie wymiana pierscieni i uszczelniaczy . niestesty to najwieksza wada tego silnika zastosowali tam jakies pierscienie olejowe 3 czesciowe ktore sie nie stety nie sprawdziły i temu taki efek . koszt wszystkich czesci łacznie z uszczelkami to okol 800zl + robota
- missiak177
1.6 16V bierze olej
a mozna jezdzic z tym przez jakis czas i dolewac poprostu olej czy to odrazu trzeba zrobic?
1.6 16V bierze olej
Jak cie stac na dolewki to mozesz jeździć. Lepiej jednak nie zwlekac ze względu na kłopoty, które z czasem sie pojawią tzn zasyfiony EGR i dolot oraz zatkany / wypalony katalizator.
andrzejek123
1.6 16V bierze olej
Z doświadczenia mogę powiedzieć, że warto zrobić pierścienie i uszczelniacze. Przed wymianą dolewałem nawet ( przy szybkiej jezdzie ) 0.5 L na 300 - 400 km. Lało się praktycznie z każdego uszczelniacza, a pierścienie były tak zapieczone, że można było je nakręcić na palec. Zrobiłem i przejechałem juz 2000 km i na bagnecie praktycznie nic nie ubyło. U mnie bez ściągania głowicy koles wziął 250 plus cena uszczelek...
Spongebob87
Odp: 1.6 16V bierze olej
Witam, chcialbym dołączyć do tematu i zapytać czy w silniku 1.4 16V w golfie 4 również można zrobić pierścienie i uszczelniacze bez zdejmowania glowicy. U mnie bierze 0.5l na 1000km...
Wysyłane z mojego GT-S5830 za pomocą Tapatalk 2
1.6 16V bierze olej
w 1.4 16 V. uszczelniacze można wymienić bez ściągania głowicy, do wymiany pierścieni głowice trzeba zwalać i przede wszystkim do tego silnika tylko olej 5w50.
Spongebob87
Dzięki kolego za odpowiedz, a czy wymiana uszczelniaczy pomoże cos, aby nie bral mi oleju? Oplaca sie robic same uszczelniacze czy lepiej zainwestować i zdjac glowice i wymienić pierścienie? A mam jeszcze jedno pytanko, jak ja teraz leje do niego olej 10w40 mobil1 to mogę przy następnej wymiania zalać go 5w50
