Czujniki temp. wody.
Witam. jakie powinno być napięcie na wtyczkach od czujników temperatury w golfie II 1,6 TD 90r. Bo na jednym mam inne niż na drugim. Pozdrawiam.
Moglby ktos powiedziec jakie to napiecie powinno byc? Bo nie wiem czy tak ma byc czy jest jakis problem.
- antekswirol
jak pamiętam ok 8v rei nie dam sobie obciać
Kupię WIĄZKĘ GRZANYCH FOTELI MK2 stary lub nowy typ:) Sprzedam lakier (1,5l)+LZ7L wszystkie dodatki + czarny podkład 1l cena do ugadania
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 7#p5932497 my golf 2 1.8 RP
konradd1993
Re: Czujniki temp. wody.
Niedawno kupilem mk2 gtd 1.6 SB z 90r i po odpaleniu swiecila sie kontrolka od swiec zarowych. Podczas jazdy gasla i po jakims czasie znowu sie zapalala a gdy wymienialem kruciec wody przy glowicy(z czujnikami) przestalo mi pokazywac wogole temperature a kontrolka od swiec nadal sie czasem zalacza podczas jazdy. Co to moze byc?
Coś uszkodziłeś zmieniając ten kruciec. Nie znam się na dieselach. Kontrolka sygnalizuje pracę świec? Jak sądze, załączają się tylko do jakiejś temperatury? W takim razie coś z czujnikiem. Może jakiś przewód przerwany?
Jeśli się pomyliłem, to kulturalnie zwróć mi uwagę. Wiem, że nie jestem nieomylny.
Niedrogi warsztat Łódź - pisz PW
- antekswirol
jezeli chodzi o świece to może byc przekaźnik
konradd1993
Kontrolka od swiec wlacza sie gdy podgrzewane sa swiece. Nic napewno nie uszkodzilem przy kruccu.
przekaznik od swiec?antekswirol pisze:jezeli chodzi o świece to może byc przekaźnik
