Czujniki temp. wody.
piterlbn
Post autor: piterlbn » ndz maja 12, 2013 20:06
Witam. jakie powinno być napięcie na wtyczkach od czujników temperatury w golfie II 1,6 TD 90r. Bo na jednym mam inne niż na drugim. Pozdrawiam.
piterlbn
Post autor: piterlbn » pn maja 13, 2013 12:33
Moglby ktos powiedziec jakie to napiecie powinno byc? Bo nie wiem czy tak ma byc czy jest jakis problem.
antekswirol
Post autor: antekswirol » śr maja 15, 2013 21:41
jak pamiętam ok 8v rei nie dam sobie obciać
Kupię WIĄZKĘ GRZANYCH FOTELI MK2 stary lub nowy typ:) Sprzedam lakier (1,5l)+LZ7L wszystkie dodatki + czarny podkład 1l cena do ugadania
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 7#p5932497 my golf 2 1.8 RP
konradd1993
Re: Czujniki temp. wody.
Post autor: konradd1993 » śr maja 22, 2013 21:00
Niedawno kupilem mk2 gtd 1.6 SB z 90r i po odpaleniu swiecila sie kontrolka od swiec zarowych. Podczas jazdy gasla i po jakims czasie znowu sie zapalala a gdy wymienialem kruciec wody przy glowicy(z czujnikami) przestalo mi pokazywac wogole temperature a kontrolka od swiec nadal sie czasem zalacza podczas jazdy. Co to moze byc?
BolekLodz
Post autor: BolekLodz » śr maja 22, 2013 21:17
Coś uszkodziłeś zmieniając ten kruciec. Nie znam się na dieselach. Kontrolka sygnalizuje pracę świec? Jak sądze, załączają się tylko do jakiejś temperatury? W takim razie coś z czujnikiem. Może jakiś przewód przerwany?
Jeśli się pomyliłem, to kulturalnie zwróć mi uwagę. Wiem, że nie jestem nieomylny.
Niedrogi warsztat Łódź - pisz PW :) :)
antekswirol
Post autor: antekswirol » czw maja 23, 2013 17:40
jezeli chodzi o świece to może byc przekaźnik
konradd1993
Post autor: konradd1993 » czw maja 23, 2013 19:36
Kontrolka od swiec wlacza sie gdy podgrzewane sa swiece. Nic napewno nie uszkodzilem przy kruccu.
antekswirol pisze:jezeli chodzi o świece to może byc przekaźnik
przekaznik od swiec?
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 19 gości
