Puka, stuka i nie wiadomo co?? [mk3]
TheDoctor
Post autor: TheDoctor » pn cze 05, 2006 16:01
Jadac kolo 60 km/h i zwalniajac puszczajac gaz i nie wciskajac hamulca przy okolo 40km/h cos zaczyna bardzo mocno stukac z przodu (chyba w prawym kole) gdy tylko dodam gaz lub wcisne hamulec stuki ustaja. Co to za cholera moze byc ??? POMOCY
Pozdroofki
TheDoctor
toffi
Post autor: toffi » pn cze 05, 2006 16:11
moze przegub sie odzywa a przy skrecie tez ci stuka???czy tylko po ujeciu gazu bo jak tylko po ujeciu gazu to tez moga byc luzy na mechanizmie roznicowym
[img]http://images2.fotosik.pl/183/0795be97b173c65b.jpg[/img]
TheDoctor
Post autor: TheDoctor » pn cze 05, 2006 16:14
Przegub raczej wykluczam bo przy skrecie jest ok. A mechanizm roznicowy to droga zabawa?? Jak bys mogl cos wiecej o tym napisac to byl bym wdzieczny (jak to sprawdzic czy to jest mechanizm czy nie ??)
Pozdroofki
TheDoctor
caros11
Post autor: caros11 » pn cze 05, 2006 16:19
u mnie w mk2 klocki kiedys sie tak stukały jak powypadały te blaszki
TheDoctor
Post autor: TheDoctor » pn cze 05, 2006 16:20
ok sprawdzimy tez klocki.... jeszcze jakies propozycje??
Pozdroofki
TheDoctor
toffi
Post autor: toffi » pn cze 05, 2006 16:28
mechanizm raczej droga zabawa kolega dobrze mowi sprawdz klocki
guti
Post autor: guti » wt cze 06, 2006 23:40
a przegub wewnetrzny???
toffi
Post autor: toffi » wt cze 06, 2006 23:47
przegub wewnetrzny pierwszy raz sie spotykam z taka nazwa :hmm:
Cefaloid
Post autor: Cefaloid » śr cze 07, 2006 07:51
toffi pisze:przegub wewnetrzny pierwszy raz sie spotykam z taka nazwa :hmm:
No bo to jest oficjalna nazwa tego ustrojstwa. Półosie mają 2 przeguby:
"zewnętrzny" przy kole i ten chrupie w zakrętach jak zużyty
"wewnętrzny" przy zespole skrzyni biegów i ten może być zużyty i nie wykryjesz go w zakrętach, bedzie rzęził niezależnie od tego bo pracuje raczej góra - dół.
smad
Post autor: smad » śr cze 07, 2006 08:18
witam, niedawno miałem ten sam problem, u mnie mechanik stwierdził że to tulejka wachacza, wymienił i wszystko ok..
pozdrawiam
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » śr cze 07, 2006 08:27
Przegub wewnętrzny jakby miał luzy to samochód podczas gwałtownych przyśpieszeń wpadałby w drgania.
guti
Post autor: guti » śr cze 07, 2006 09:08
:panna:
Thor
Post autor: Thor » śr cze 07, 2006 09:54
Zawsze jest ten pierwszy raz ;)
A wracajac do topiku.. przegub, wahacz, niedokrecona sruba na przegubie wali o obudowe... sprawdz czy jak przyspieszasz nie bierze Ci go na bok. A tak wogole to najlepiej na kanal i przepchac w jedna i druga strone patrzac od dolu.... w 90% przypadkow taka analiza daje skutek.
Stuka Ci jak ruszasz od 0?
Pozdrowionka
T.
cinek11
Post autor: cinek11 » śr cze 07, 2006 11:20
zobacz przadnia belke przed silnikeim mój tata tak jezdził i wymienił wszystkie cześći jakie były mozliwe a okazało sie ze jakiś idiota malujac zdezak w kolor nadwozia pomyłił śróbki i poluzował ta belke i ona tak trzaskała podczas jazdy na luzie bo miała drgania
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 195 gości
