Puka, stuka i nie wiadomo co?? [mk3]
- TheDoctor
Jadac kolo 60 km/h i zwalniajac puszczajac gaz i nie wciskajac hamulca przy okolo 40km/h cos zaczyna bardzo mocno stukac z przodu (chyba w prawym kole) gdy tylko dodam gaz lub wcisne hamulec stuki ustaja. Co to za cholera moze byc ??? POMOCY
Pozdroofki
TheDoctor
TheDoctor
No bo to jest oficjalna nazwa tego ustrojstwa. Półosie mają 2 przeguby:toffi pisze:przegub wewnetrzny pierwszy raz sie spotykam z taka nazwa
"zewnętrzny" przy kole i ten chrupie w zakrętach jak zużyty
"wewnętrzny" przy zespole skrzyni biegów i ten może być zużyty i nie wykryjesz go w zakrętach, bedzie rzęził niezależnie od tego bo pracuje raczej góra - dół.
Zawsze jest ten pierwszy raztoffi pisze:przegub wewnetrzny pierwszy raz sie spotykam z taka nazwa
A wracajac do topiku.. przegub, wahacz, niedokrecona sruba na przegubie wali o obudowe... sprawdz czy jak przyspieszasz nie bierze Ci go na bok. A tak wogole to najlepiej na kanal i przepchac w jedna i druga strone patrzac od dolu.... w 90% przypadkow taka analiza daje skutek.
Stuka Ci jak ruszasz od 0?
Pozdrowionka
T.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 244 gości
